Всем привет! При замене поворотного кулака по причине описанной тут: http://www.audi-club.ru/threads/chto-sluchilos-s-kpp.499411/, был потерян ( убит ) датчик ABS. Новый стоит 14 тыс.! В своё время на Альмере поставил вместо него датчик положения коленвала от Волги по-моему. Может и на кольца можно че приспособить? А то зима скоро...
У нас в городе только один чел разбирает Ауди ( раньше только Ауди, а теперь все подряд ). Так вот он не смог ни одного датчика живьём вынуть.
Можно уж как-то самому поднапрячься, потратить 5-10 минут на поиски информации, тебе же виднее, какие у тебя стойки на купе и все прочее. Если все такое же, как на одногодках-восьмидесятках, здесь вариант решения описан: https://www.drive2.ru/l/6865631/.
Позавчера, кстати, на работе менял, очень похожи внешне, сопротивление 1150-1200 Ом, провод только короткий. 1 датчик с гильзой и смазкой 5000 тенге (Китай).
Бошевские немного дороже конечно, но не суть )) Сопротивление не проверяли, но все встало болт-он и провод достаточной длины. Все работает отлично.
