чем заменить крышку главного тормозного цилиндра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АИВ, 4 май 2013.
  1. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    Требуется прокачать тормозную систему с АБС ,без помощника. Раньше на ВАЗе применял такую технологию-покупал крышку тормозного бачка и врезал в нее сосок от бескамерной шины.
    далее ставил эту крышку вместо родной и подсоединял к нему накачанную камеру. После лез в яму и открывал по очереди все колеса.
    Хотел сделать так же и на Ауди,но новая крышка стоит 550р.(жаба душит) и только оригинал. 6N1 611 349 B
    может кто знает ,что можно еще завернуть на этот бачок
  2. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    #2 sergeivit908, 4 май 2013
    Обсуждалось уже. На прокачку можно от пустых использованных канистр подобрать. Говорят от масла Лукойл подходит.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всё просто . качать не надо . наливаешь полный бачок и открывай нипель сливной . как пузыри закончатся так закрывай . :) и всё будет прокачано .
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И как раз с утра и до вечера...стекать она будет.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну если жидкость совсем тормозная то она может и вовсе не течь :lol: . а обычная нормально течет . минут за 40 можно всю машину неспеша с тремя перекурами и пивом .
  7. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    на 100 без АБС текла без проблем, а вот с АБС зад не хочет..
  8. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    спасибо!
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зад не течет потому что колдун стоит на сотке . сливать когда машина под нагрузкой на задней балке :)
  10. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    по моему колдун ограничивает давление на зад при торможении,т.е когда зад кузова поднимается вверх,а в свободном состоянии(при исправном и отрегулированном колдуне) никаких ограничений нет
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты когда колдун вывешиваешь он перекрывает подачу на задние колеса . чем сильнее машина загружена тем сильнее жопа тормозит . имеено по этой причине когда задирают жопу на проставки , то она недотормаживает
  12. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    а зачем колдун,если есть АБС?
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ты это у инженеров ауди спроси . на А6 уже нету его .
  14. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    По словам инженеров, что б когда первое откажет (по ошибке или выключили, х.. поймет русский народ, или датчик один сбой дает и абс-ка выключается), то колдун подстаховку дает.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    А какое отношение имеет ABS к системе распределения тормозного усилия.:shock:
  16. yakudza
    yakudza Участник форума
    26 авг 2005
    425
    Audi 80 (продана)
    От канистры Лукойловского масла "Лукойл люск 5 (или 10)-W40"подходит. Конечно не герметиxно но по твоему способу прокачать получится
