Через моновпрыск бежит антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Гельмут1234567890, 13 янв 2018.
  1. Гельмут1234567890
    Гельмут1234567890 Новичок
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
    Привет всем. Через моновпрыск бежитт антифриз на горячем двигателе. НАтуральным образом через верх. Ехал вдруг с глушитиля увидел струю пара. Заглушил, ПОЛИЛСЯ с моно впрыска антифриз.Подозреваю прокладку. Ауди 80 в4. 92год двигатель АВТ. Только где ??? Толи между впускным колектором, толи между блоком и головкой. Двигатель капиталили 30000 км назад. Пркладка под башкой фирменная ))) Хотя в наше время иной раз фирма сами знаете. Сколько живу первый раз с такой хренью столькнулся
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Под колектором впускным есть колечко резиновое. Может оно. Под гбц врятли такие симптомы будут
  3. Гельмут1234567890
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
    В том то и вопрос. Разобрал вроде нареканий нет. Я его менял 2 месяца назад. После замены прокладки коллектора, создалось давление на патрубках печки. Их прямо раздувало. Хотя их добросовестно . развоздушил. Сегодня вытащил щуп 2 уровня масла.
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Эт уже сложнее. Может трещина?
  5. Гельмут1234567890
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
    Масло хоть и два уровня, это мой балбес старший приехаВ не дождавшись полного стека долил да видать душевно.
    густое. Без сметаны на пробке. Обычно если пробой прокладки гбц пробка с белым налетом.САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, КАК АНТИФРИЗ ЧЕРЕХ МОНИК ПОПЕР. пРИЧЕМ ЗНАТНО ТАК ВЫЛИВАТЬСЯ НАЧАЛ.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Но крышка на расшерителбном бачке закрыта и он попёр где легче, давление создалось.
    Гельмут1234567890 нравится это.
  7. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    получается что давит во впуск? сам впускной имеет канал охлаждайки-не мог он треснуть? если нет то прокладка головы соеденила канал ож и один впускной возможно.полюбому снимать впуск и по каналу впуска на голове будет заметно текло чере какой нить .
  8. Гельмут1234567890
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
    Да получается так. Снял впускной. Резинка в полном порядке. Паронит тоже. Смущает давление в патрубке, который идет с печки на впуск. Хотя развоздушивал.Если бы трещина то по любому ,То его бы не было. Снял воздухан а антифриз выливается. Масло старое в нем по любому было бы заметно присутствие антифриза.))))) 30 лет за рулем такое впервые увидел
  9. Гельмут1234567890
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
  10. Гельмут1234567890
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
    Все началось после смены прокладок в колекторе
  11. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #11 Johann Abt, 13 янв 2018
    А что значит,прокладка под башкой фирменная?Дерьмовый ханс прис вроде как тоже мэйд ин джермани.И откудова там вообще паронит?
  12. Гельмут1234567890
    13 янв 2018
    7
    Казахстан
    На колекторе паронит. Обычная металопаронитовая саморезка
    Elwis royal и резинка. А под башкой не помню уже
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы смотрел в сторону прокладки ГБЦ. Иначе с чего бы шланги дуло.
    И из коллектора в моник антифриз попасть никак не может иначе, чем через трещину в голове.
    Либо еще вариант - через систему вентиляции картера. Но это уж тогда вообще жопа. :rollingeyes:
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Вот это как понимать .?
  15. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    не знаю про устройство конкретного коллектора, но вот на карбюраторных моторах отдельных производителей были специальные каналы для подогрева. спасали от обмерзания. может и тут такое? раз началось после смены прокладок - либо где-то не плотно прилегло, либо где-то наоборот заткнуло что-то нужное. старых прокладок не осталось? я бы разбирал и пристально смотрел, что к чему.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Коллектор у нас подогревается ОЖ, да. Но там нечего смотреть. Если будет проблема с прокладкой/заглушками - ОЖ будет давить на улицу. Но только через прокладку/заглушку.
    В моник ОЖ попасть не может, иначе как через впускной клапан или из-под клапанной крышки - а это подразумевает пробой прокладки ГБЦ и обязательно - полный картер антифриза.
    Имхо - либо при ремонте плоскость ГБЦ не проверили и воткнули ее кривую, либо старые болты ГБЦ назад поставили.
    Хотя тут многие нормальные спецы и не видят в повторном использовании болтов криминала, у меня на этот счёт свое мнение. Ибо сам на этом попался.
    Либо еще трещина в ГБЦ, как уже предположено было. :spy:
    ЗЫ. Может, у ТС не ОЖ, а бензин через верх выливается? :dead:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    трещина (коррозия) в коллекторе в канале ОЖ в сторону впуска может быть.
    тогда ОЖ попрёт во впуск. Если клапана впускные будут закрыты, то может, и наверх полезет )
  18. Ваня231
    Ваня231 Новичок
    5 апр 2018
    8
    Беларусь
    нашел причину ? у меня похожая фигня в опеле вектра а 1992 , то есть масло вроде чистая , а воздухан весь в анцифризе !! не могу тоже понять что за фигня !! снял прокладку -она да побита жизнью ))) но почему тогда масло чистое ?
