Черные свечи AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CaSPeR_GT, 30 апр 2013.
  1. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Всем привет. Такая проблема, машина жрет 20-22 литра на сотку, свечи чернющие, на холодную едет нормально, как только набирает нормальную температуру перестает набирать обороты.
  2. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Самое первое это проверь есть ли подсос воздуха, потом мерь давление в топливной системе, в верхней камере дозатора, в нижней, и напрямую от бензонасоса.
    У меня был росход под 18 литров, а все потому что продавцы принудительно открыти дросельную заслонку регулировочным болтом чтоб мотор работал нормально при порваном "Г" образном шланге от регулятора ХХ, и это была не единственная проблема......
  3. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    какая разница должна быть между верхней и нижней камерой?
    Чтоб проверить "Г" ображный шланг регулятора ХХ нужно снимать впускной коллектор?
  4. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Нижняя камера 6,0 остаточное 3,2
    Верхняя камера 6,6 Остаточное 3,4
    Я так понимаю 6,6 это многовато.... понижать нужно через регулятор на ЭГРД?
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    не, надо дозатор мыть-чистить, еще раз замерять, и если будет разница более чем 0,4 (как у тебя 0,6) то тогда регулировать ЭГРД. Так как системное у тебя 6,6 (оно неизменно), то нужно нужно повысить нижнее (дифференциально) до 6,2, а лучше 6,25. НО ТОЛЬКО сначала дозатор мыть-чистить.
  6. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Я не снимал, но тяжело подобраться к внутреннему хомуту.
  7. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
  8. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у вас в области есть прекрасный СПЕЦИАЛИСТ в этой области:thumbup:
    под ником Roy-13 (он в Росславле живет ) думаю не откажет ! http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=41441
  9. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    До рословля еще както доехать нужно
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ ОН К ВАМ В СМОЛЕНСК ЧАСТО ЕЗДИТ (такие впрыски чинить).
  11. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Разобрал, почистил дозатор... диафрагма не рваная но состояние неахти. После чистки нижняя камера стала 6,1 верхняя как и была 6,6
  12. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    при попытке регулировать винт ЭГРД давление снизилось в верхней до 6,5 но машина не заводилась.
  13. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    и не заведется! разница должна быть 0,35-0,4 бар!!!
  14. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    вот именно что при разнице 61-6,5 незаводится а при 6,1-6,6 заводится
