черный дым а6с5 двигатель AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сергей Surovskin, 12 сен 2019.
  1. Сергей Surovskin
    Сергей Surovskin Новичок
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с черным дымом.машина а6с5 2.5 тди.двг.AYM.
    снял логи 3.10.11. сразу выкладываю влог в базовых 4групу и в измерениях 1.3.4.егр заглушен.
    Прошу строго не судить я новичек.
    • 1.zip
      7,3 КБ
  2. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    вот логи груп
    • vagcom.zip
      1,3 КБ
  3. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  4. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
  5. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    этот лог надо снимать в разгоне на 3-й с 1300-1500 до 3500-4000
    педали в пол (100%) я там не увидел.
    группы 3 и 10 в данном случае дублируют данные
    либо 1,3,11, либо 1,10,11
    Нужно видеть, сколько топлива.
    для рано 10% при 14 градусах - это слабый ТНВД (давление подкачки)
    цикловая 3,5-3,8 низковата и скорее всего, её кто-то туда загнал специально.
    либо форсунки не соотв. насосу и вливается больше топлива, а электроника пытается это скорректировать.
    ты бы рассказал всё сначала
    когда черный дым, с чего началось, что делал?
    экстрасенсов здесь нет
    и группы 13,14 покажи на ХХ
