Господа, прошу помощи!!! 3.0 тди 2008, 100 000 пробег, вроде не чипованый, дымит черным дымом при резком нажатии на акселератор. Если в пол - то прям как поезд дымит. Из ошибок - только вихревые заслонки не достигают придела. Форсунки протестили на стэнде, все вроде в норме, без отклонении. Масло не берет, турбина дует, евро 3 - без сажевиков, каты на месте, расход нормальный. Помогите раздуплить проблему!!! Порылся по темам, но не нашел подобного обсуждения, может не доковырял...
Черный дым, это переизбыток топлива относительно воздуха. Самые распространенные проблемы из за которых возможен черный дым это: Расходомер воздуха. Забитый выпуск или впуск. Дыра во впуске. Турбина. Форсунки. Простой вопрос, сколько ДМРВ показывает на х.х. и под нагрузкой при 2х и 2,3 барах абсолюта?
Нужно снять логи при разгоне (педаль в пол) по 1-10-11 группах с 1200об до 4500об на 3й передаче как снимать логи http://www.audi-club.ru/threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/
проверить его наличие-это для пацанов а надо заменить на новый если старый забит ты наверно из детского сада а не топливщик-дизелист
Может кто подсказать по турбине? 059145874C Турбина померла, есть вариант сегодня забрать с таким же номером только в конце буква L. Подскажите по совместимости
