Здравствуйте Всем! Помогите разобраться. Купил ауди 100с4 45кузов 91 год. Машина конструктор как позже выяснилось, раньше была на АКПП сейчас на МКПП, по документам двигатель NF 2,3 по факту AAR 2,3 переделанный на январь. Проблема в следующем, черный дым и сильный запах бензина, обороты стоят 1000 есть еле заметное колебание, при перегазовке проседают до 400 потом плавно возвращается на 1000, фильтры поменял, форсунки промыл, бензонасос стоял от 12шки поставил газелевский, изменений нет. Проверил лямбду, на ней нет ни питания ни сигнала на всех трёх проводах! Может ли быть причина в этом?Откуда идёт сигнал и питание не знаю, прошу помощи! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста!
Да там половина электрики переделано, как там диагностику делать? Диагностика же не покажет откуда питание на лямбду идёт, я вот и прошу помощи может у кого была такая проблема что питания и сигнала нет на лямбде, откуда приходит где искать?
Для особо одаренных. В лямде "питается" только подогрев он идет либо с замка зажигания, либо с реле, а лямда сама вырабатывает напряжение по которому ЭБУ регулирует смесь. И вообще, кто сможет в этом колхозе вам что-то посоветовать. Учите мат. часть Январе и не любите мозг окружающим. И вообще, тебе к жигулистам...
Там проводка под джетроник, а воткнули январь и щас половина проводки просто висит. Как там это всё завязано ЭБУ, январь, и половина пустых фишек болтается, по-моему там диагностика бессильна.
Ты это тут спрашиваешь? Ты похоже еще тупее, чем я думал... ЗЫ Бесполезно, но попробую тебе разжевать, но проблема в том, что ты глотать не умеешь. Питание +12V на подогрев в Январе приходит с главного реле, а ЭБУ двигателя управляет подогревом по массе, т.е. выключает подогрев после достижения лямдой рабочей температуры.
Товарищ "вы" тут зачем пришли, что бы вам все разжевали не видя что у "вас" под капотом? Вы лишний раз доказали, что вам к доХтору!
Тебе нужен толковый авто электрик, который на месте сможет разобраться что у тебя там наворочено, или изучай тему https://www.audi-club.ru/threads/janvar-na-audi.177433/ и пытайся разобраться сам.
во первых что за январь на ем он работает.лямбда может вообще там не задействована там. выложи хоть фото подкапотки чтоли и япваря.
