Черный дым на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ilia009, 13 сен 2023.
  1. Ilia009
    Ilia009 Новичок
    28 янв 2023
    19
    Всем добрый день.
    Вообщем что-то совсем моя старушка зачахла. Проблема в следующем: при холодном двигателе дым идет черный, троит, обороты холостые вообще не держит. Когда прогреется более менее все нормально становится, холостые держит, не дымит, но если газу побольше дать, все-равно черным плюется и запах стоит живого бензина .
    Дайте совет пожалуйста хоть с чего начать, вообще ума не дам. Свечи поставил трехконтактные недавно.
    Модель двигателя 2.0 моновпрыск.
  2. maksimklmv
    maksimklmv Новичок
    5 авг 2017
    3
    Казахстан
    Ауди с4
    Масло уровень держится? Как будто сальник спрыгнул с посадочного места. Когда то было подобное на 1.8 бочке
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    во первых от масла дым синий..
  4. maksimklmv
    maksimklmv Новичок
    5 авг 2017
    3
    Казахстан
    Ауди с4
    Если после остановки натекает в цилиндр масло, то после запуска будет идти и черный,а если постоянно черный - излишнее топливо в смеси
  5. Ilia009
    Ilia009 Новичок
    28 янв 2023
    19
    Уровень держится на месте ,на холодную когда газуешь идёт черный дым ,когда прогреется немного пропадает
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Синий датчик в тройнике смени.
    Aleks 177 нравится это.
  7. Ilia009
    Ilia009 Новичок
    28 янв 2023
    19
    Сменил , ничего не поменялось
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну тогда рассказывай, что и где крутил.
    Моник не так прост, как кажется.
  9. Ilia009
    Ilia009 Новичок
    28 янв 2023
    19
    Копиьалился двигатель ,все заменил ,работал по началу исправно ,немного поездил началась эта проблема , единственное что поставил бу это трамплер и лямда тоже осталось старая ,а так все новое ,Моник не трогал снял поставил ,ничего там не делал
  10. kakos
    kakos Участник форума
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    1 Массу с косы правильно прикрутили? должна быть на ГБЦ над генератором, 2 посмотреть сигнал лямбды.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда ищи дырки по воздуху (фланец под моником, все трубочки и шланги).
    Проверь работу механизма подогрева воздуха на всосе - без подогрева моник будет жрать бензин вёдрами.
    Зимой без штанов останешься - все деньги на бензин уйдут. )))
    Проверь, что показывает ДТВВ на разъёме - это болячка моника. Провода с этого датчика проходят внутри крышки форсунки, и там теряется контакт. Моник вследствие этого жрёт бенз, потому как мозги думают, что на улице зима.
    Ну и ещё совет: попробуй поездить с отключенной лямбдой. Если станет заметно лучше - вернись к поиску дырок по воздуху, ибо мозги корректируют смесь именно по сигналу лямбды. ))
    ЗЫ. Первым делом сбрсь клемму с аккумулятора минут на 10. Если после этого сразу станет лучше - сразу ищи дырки.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
