черный дым низкая тяга
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем roman-gunin953, 6 авг 2014.
  1. roman-gunin953
    roman-gunin953 Bad e-mail
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    ребята поскжите как быть с чего начать AFB 2.5. проблема вот в чем-стала пропадать тяга.ваг показал дмрв.купил поменял еще хуже стало.начала дыметь при разгоне густым черным дымом.дмрв ставил еще пару новых не помогло.турбина впорядке люфтов нет масло не гонит.кстати масло не расходует.последний раз ваг показал низкое давление во впускном коллекторе и дмрв.угол впрыска проверял все в норме.ккажется еще расход чуть прибавился.помогите.очень сильно дымит и не тянет.еще звук такой как будто воздух всасывает слишком много аж движок почти не слышно
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ищи дыры во впуске.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вероятнее всего - гофра между интеркулером и впускным коллектором.
  4. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    как проще это проверить
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  6. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    спасибо завтра проверю - отпишусь
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Один газнул, другой посмотрел под капотом. Свистит там.
  8. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    опресовку сделал.вроде все герметично.поставил поменял дмрв.кажется чуть перестал дыметь.а может просто кажется
  9. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    что такое ??????????????????
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    черный дым -это мало воздуха проблема с воздушным фильтром и плохой распыл на форсунках
  11. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    фильтр новый сетку чистил пару дней назад.форсы тыс 10 назад смотрели сказали что нормальные.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сними лог 1-10-11 групп на 3 передаче на разгоне.
  13. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    как это делается
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Поиск в помощь
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не одного раза не видел на АФБ нормальных форсунок! Все уже убиты! Если конечно не меняли уже!
  16. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    так что делать то?форсы менять?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Снимать,проверять на распыл и на давление открытее первой ступени!
  18. krig
    krig Новичок
    16 мар 2010
    34
    Ауди 100
    Выхлоп черного цвета
    1. воздушный фильтр загрязнен
    2. дополнительное сопротивление во впускной системе
    3. неправильно отрегулирован зазор клапанов
    4. недостаточная компрессия
    5. недостаточное давление турбонаддува
    6. дополнительное сопротивление в выпускной системе
    7. неправильно отрегулирован механизм газораспределения
    8. неисправность форсунок
    9. неправильно установлен момент впрыска
    10. неисправность ТНВД
  19. roman-gunin953
    28 июл 2014
    9
    а6 с5 2.5 тди afb
    момент впрыска какой должен быть?в раннем и позднем какие значения.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    через: 01 двиг - 08 - вводишь по три значения, где базовые по одному
    ОЖ больше 85 и потребители выключены:
    001 010 011 с 1000об газ в пол до 3500об на 3ей принудительно.
    1 13 14 на холостых
    4 в базовых
    3 в базовых
