Добрый день. Машина Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro 2001 двигатель AKE пробег 250000т АКПП Типтрон. Суть проблемы заключается в следующем. Машина заводится без проблем, на холостых работает равномерно, обороты не плавают,не дымит . При спокойной езде всё отлично, машина идёт ровно без каких-либо проблем, но следует начать резкий разгон ,до 3тыщ. оборотов идёт отлично , свыше 3-х начинает валить жесткий чёрный дым и такое чувство что движок начинает троить, машину слегка потрясывает,вибрация идёт. Подскажите в чём может быть причина, что следует смотреть? На компе никаких ошибок.
Тебе бы перейти в раздел Ремонт, там подраздел "диз.двигатели". Найдешь много похожего. Или в разделе Олроуды смотри посты и темы МАКС-ФАКТОРА с его фотоотчетами. Ошибок может и не казать, но значения все нужно сравнивать с допусками : по зажиганию, по коррекции на форсах 13-14гр, по наддуву. Дымит - льют форсы - топливо не догорает(1-н вариант). Промыться ВИНССом или менять распылители. Проверить работу актуатора турбины и лёгкость хода её геометрии. Я у своей сразу снял турбу и промыл/прочистил - легко самому. Разберись с ЕГРом, отключи его - выпуск почище будет и динамика изменится.
