Черный дым при запуске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 30 янв 2012.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Вводные: температура -26, стояла 14 часов.
    Обычный зимний запуск ( левая рука на тормоз, правая на кнопку старта:)) Из выхлопухи 10-15 секунд черный дым.... это сигнал к чему то или все нормально?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это сигнал что смесь слишком богатая,за что в первую очередь "отвечает" ДТОЖ.
  3. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Это я дотумкал, вводные же не зря написал. это зимой нормально или все таки менять датчик?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ненормально.
  5. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Понял, тогда прошу выдать номер запчасти, и в сервис поеду...... хотя зимний расход по городу 14 литров.... или это не связано?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    06A919501A датчик может "глючить" именно при холодном старте,а потом работать нормально,отсюда и нормальный расход,лучше сначала всё же сделать диагностику и проверить работу датчика.
  7. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Гранд мерси!
  8. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Вот как быть с нашим сервисом? Мне сказали "ответственные" люди, на форумах ничего не знают! Меняй фильтр воздушный и топливный до кучи!
  9. Alex_at_V.A.Parts
    Alex_at_V.A.Parts Новичок
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Уже сталкивался с подобной проблемой. Итог ДТОЖ под замену, хотя прогнать VAG'ом будет не лишним.
    Почему бы и нет? :wink:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А причем здесь топливный-колеса накачай тогда:nod:
  11. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    177
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    А что в таком случае надо смотреть по Vag-com?
  12. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Подскажите, этот датчик можно самому поменять, или на сервис ехать. Я про то что это операция, выкрутить и вкрутить или еще много сопутствующего надо проделать?
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    +1
    Параметры и вводные теже самые. - 25. Стояла на улице 16 часов. Обычный зимний пуск как и всегда в мороз. Сразу темный дым секунд 5-8 гдето , характерный запах очень сильной обогащенной смеси. Потом как бы белый дым секунд 5 и все нормально - обычная работа мотора, расхода топлива, тяги и т.п. Пробег 129 тыс км. Мотор такой же 3,2 FSI BYU.
    Я не пойму про датчик ОЖ к чему тут все это написали. Я думаю он верно работает, делая богатую смесь в -25 воздуха.
    Скажите данные ведь для пуска и подготовки смеси читаются еще с датчиков температуры воздуха у нас?
  14. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    624
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    Всем привет! Та же проблема началась в морозы... Нашел эту тему, тоже грешил на ДТОЖ да и как-то ошибка по нему висела, вообщем поменял! Проблема осталась...
  15. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Тоже самое происходит при сильных морозах и когда долго стоит... считайю это не глюком....не мешайте машине работать...
    P/S/ кстати частенько замечаю подобное на других машинах различных марок....
  16. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    привет всем, вчера кроме черного дыма еще акб 20% зарядки показал, сначала движок крутил но не запустился я выкл зажигание 5 минут подождал потом запустился и секунд 5 черный дым, я думаю бензонасос работал, безина накачал , а смесь не сгорела вот потом при пуске она и сгрела из этого черный дым , и акб показал, что разряжен на 20 % покатался, акб на 60% зарядился , вот думаю хватит для запуска сегодня..
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Короче это норма. из за очень богатой топливной смеси, которая создается на основании температуры окружающей среды и ОЖ. Всем спасибо :)
  18. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Блин, датчик купил:) поторопился, надо было подождать пока тема разовьется :)
  19. evgen1988f
    evgen1988f Новичок
    23 фев 2023
    3
    Audi A6-C6
    Ребята всем привет подскажите по такому делу , у меня Audi A6c6 fsi2.8 бензин трубы задние в саже. При резком нажатии на газ облако черного дыма , не антифриз ни масло не берет.
