Добрый вечер ! Подскажите может у кого была тема такая , после установки ГРМ мало тяги и идет огромный черный дым двигатель CAGA 2.0 TDI 2008 г.в. и появились ошибки Р2004,Р2015,Р2009, Р2016,Р2006,2010 из-за этих ошибок может быть данная проблема
Судя по ситуации, у вас проблема с вихревыми заслонками. Либо с приводом, либо заросли от нагара сами заслонки. Скорее первое чем второе. Это нужно проверять. Если проблема в приводе. ТО логичных варианта два.. А)Покупаете новый модуль вихревых заслонок. В) Удаляете заслонки программно, и физически.
Добрый вечер! ВасиличЪ43 подскажи пожалуйста удалить программно можно самому и с помощью какой программы если это не секрет есть Вася но думаю что не поможет, подскажи пожалуйста
Можно. При наличии базы знаний и спец оборудования.. Но лучше не нужно. Съезди вот сюда.. https://rostov.adact2.ru/ Ну а физически потом сам, если руки на месте, сможешь удалить.
Самому удалить можно только физически . Программно самому навряд ли возможно т.к требуется спец оборудование для прошивки ЭБУ и сама прошивка с отключенными системами . Если есть вопросы и нужна помощь по данному вопросу . Можете обращаться : https://www.audi-club.ru/threads/me...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
Судя по ошибкам там полный атас с коллектором ... Даже представить трудно как долго все это копилось и что реально происходит .
Доброго времени суток!… Народ подскажите что делать…? Ауди а6с6 3.2 auk 2005 Завожу и слышу стук заслонки,приставляю палец ощутимо стучит,на что это влияет? И появилась такая фигня,заводишь не стучит,газу даёшь все нормально,через какое-то время начинает троить(но холостые работают ровно)..троить иногда стреляет в воздушный фильтр с 1000 до 2000 тыс оборотов….переваливает за 2000 все перестаёт троить! Или глушишь заводишь опять все нормально работает….пробовал сейчас выезжать проехал км 3 и затроила,заглушил завёл поехал,в друг провал,я выжимаю тапку в пол она в какой-то момент аш подпрыгивает и полетела,потом снова провал…на малых оборотах едет но под траивает,иногда стреляет и в глушак….может это быть из за этой заслонки?????
