Доброго времени суток! Поменял свечи накаливания, была ошибка по одной свече. На одной свече черный налет, сухой. На остальных свечах светло коричневый. 140 тыс пробег, CDTA двигатель, 2011 г. Не дымит, не троит. ЕГР на месте, чипа нет. Подскажите, пожалуйста, надо с этим что-то делать или так и должно быть?
Налет на первой свече, а ошибку показывала пятая свеча. Так мне говорили. Коррекция по форсункам сказали в норме.
Вопрос был, что вдруг форсунка льёт и из-за этого и черный налет может быть. Если это из-за свечи накала, то в дальнейшем налёта быть не должно.
