http://www.cardriver.ru/Chery/folks/21952 Напомню - Амулет это упрощенная копия Толедо. "Харек to irina. В 2007 году купил китайца(Cherry Amulet) в автосалоне.,ох друзья мои как я намучился с ним вы не представляете,сыпится по страшному,не успеваю ремонтировать,до этого был ВАЗ 21102,так ВАЗ по сравнению с китайцем супер машина,достаю сервис книжку и начинаю перечислять что у меня случилось за 9 месяцев эксплуатации: 1.плохая шумоизоляция салона с самого начала 2.при положении ключа АСС один подогрев выключается, второй – нет(замена личинки) 3.при включении 2ой передачи – жуткая вибрация вибрация(замена приводного шарнира шестерен) 4. Передние брызговики просто потрескались от мороза 5.не загорается лампа уровня жидкости в стеклоомывателе(заменена лампа и предохранитель и провода) 6.водительское стекло туго закрывается и открывается(потребовалась замена всего навесного оборудования в том числе и моторчика) 7. После мойки автомобиля все 4 стекла открываются на одну треть.,в сервисе ничем не помогли 8.не отключается печка при вытаскивании ключа из замка зажигания,пришлось выдергивать клемы от акума., 9. не закреплен молдинг над стеклом двери водителя 10. после поездке по лужам двигатель свистит 11. не закреплена заглушка под ручкой открывания задней левой двери 12. при движении сильно дребезжит зеркало заднего вида(шурупы от Ауди помогли) 13. в дождь сильно затягивает окна салона, обдув не помогает 14. не подсвечивается значок регулировки яркости подсветки приборов,также перестал работать датчик топлива,после того как заправил полный бак 15. очень плохо работает вся аудиоаппаратура (7 видов неисправностей). 16. внутри передних фар и противотуманках конденсат и зеленоватый налет 17. левый поворотник коротит(заменен цоколь и провод магистрали) 18. плохо закрываются двери после жары 19.вышел из строя спидометр как автомобиль разогнал на полную скорость,вдобавок тахометр сильно завышал показания(вместо 2000 об показывал 5000 об/дв)-вылечели регулировкой электроники и заменой троса., 20.после 2500-3000 оборотов двигателя очень сильно свистит глушитель,такое ощущение как будто на самолете сильный шум(поменял "штаны" свист прекратился) 21.Родные "дворники" в ливень царапали лобовуху(поменял от другой машины) 22.2 амортизатора полетели когда наехал на лежачий полицейский 4 человека были в салоне.,в сервисе сказали завдоской брак амортизаторов. 23.в конце весны на ветровых стойках и под капотом появились сколы краски и под сколами КУЗОВ НАЧАЛ ЦВЕСТИ!!!!Это больше всего меня разочаровало в китайце,машина практически новая а кузов уже начал гнить.Обидно Кузовной метал один из самых тонких,и дешевый вот тебе и результат. Страшно даже подумать, что будет с автомобилем через 2 года или 50 тыс.км пробега, когда закончится гарантия." И коммент: "по п.12 - не знаю я, что это за волшебные болты от Ауди (пардон, шурупы) но крепление зеркала приклеено на лобовое стекло. Поделитесь плиз технологией завинчивания шурупов от Ауди в зеркала, в хозяйстве бывает нужно."
Ответ: Черри Амулет vs Ауди A8! Бракованный завод. Вот как умурились китаёзы испортить купленный ими в 1997году Бразильский завод где выпускали Сеат Толедо ?
Ответ: Черри Амулет vs Ауди A8! у меня был амулет,нормальная телега,только при аварии может быть ахтунг....
Ответ: Черри Амулет vs Ауди A8! ничего смешного....уж не хуже бочки-факт... из всего списка можно только пункт 10 применить....и то,только потому что у всех так.....а не только у черри;-)
