Ситуация следующая: А80, 2.0Е, 3А. Поставил галогенки Биодж, некоторое время спустя села батарея. Прикурился поехал на станцию. Поменяли щетки генератора зараядка пошла. В этот же день заводил с толкача. Через пару дней поехал к другому электрику, говорит, что зарядка идет, батарея в норме держит хорошо. Сказал проверить зажигание и стартер. Из-за одной из этих причин батарея не может сорвать с чего то там - чего то там. Тем самым не может провернуться стартер. Поможите может кто-то сталкивалси или просто гуру!
В стартере втягивающее реле может не очень работать.... а если заводится с хрустом, то бендикс. У нас на Электродной улице хорощий сервис иммено по ремонту стартеров и генераторов. Мне меняли в стартере и то и другое все удовольствие 1400 рублей. Гарантия у них усть.
У меня было: При нормальном кумуляторе(пробовал несколько разных, предварительно заряжал) еле прокручивало. Началось при первых морозах, но заводилась и так. Недавно, после оттепели всё стало нормально, при ниже 20-ти тоже крутила как молодая, хотя раньше при минус 2-3 уже еле-еле. Хрен его знает, чего там.
