Купили а4 2003 год там стоит как с ключа обычная сигналка так и старлайн! и естественно доков нету на старлайн не пойму какая модель!*? и не понятно глючит она!то закрывает с брелка (пейджера)то сначало закрывала сначало с ключа потом брелком ставил на сигналку) вчера поставил на сигналку начела орать !показывает что дверь открыта и багажник! снимается ставится орет открывает двери))0))короче полтергейст)))))))))))) и все было в час ночи))я думал уже скинут на голову что нибуть)))))))) и причем когда вроде снял с сигналки все равно на брелке показывет что дверь открыта и багажник)
Привет, диагноз по телефону конечно сложно ставить ( хоть фотки кинул бы брелока), но вроде похоже на "А6" серию у них на экран не приходит состояние если открываешь с другого брелока.
Очень похоже на то, что система подключена по плафону. Т.е. сигнал концевиков принимается с плафона, и следовательно либо задержка читается как открытые двери, либо программно задержка не включена.
а почему интерсно первый раз поставил на нее!то есть нажал брелок (пейджер)она про сигналила показала двери закрыты! я дернул за дверь все открыто она естественно заорала! потом вот вчера ! закрыл ключем потом нажал пейджер она орет)))) и стала с пейдежера двери открывать закрывать)))))то есть нажимаешь на пейдежер она двери открывает)))черти что)))))еще иногда пытается завестись и глохнет))))))))))))))))
ну видимо да с запуском но глохнет так как имобилазер не оставлен в колонке тоесть прошлый хозяин сказал что не нужен ему авто запуск! нет автомат. и ксати по поводу плафона я тоже подумал и вообще его выключил все равно гадина орала))))))))
Если брали с плафона, то выключать не надо, тогда на проводе будет постоянно висеть не нужный сигнал. Чип от штатной системы не оставляется в колонке - он помещается в модуль обхода, который как правило прячется где-то в торпедо. Кроме того систему могли подключить к центральному замку по проводам с кнопки в салоне, что скорее всего, а не по личинка (с закрытием по личиночным проводам работает комфорт и свет практически сразу гаснет). Думаю стоит просто переключить провод концевиков.
спасибо большое сег по пробую скачать инструкцию и разобратся со всем! если не получится то позвоню обязательно)Огромное вам спасибо за внимание)
Проще поменять сигналку на новую, старые старлайны вообще не особо надёжные, со временем появляются такие непонятные моменты в работе
