Чет не смог найти про Арнотт. И по ГРМ не нашел.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 12 авг 2010.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Сколько у них стоит доставка за пару? А то хочу прикупить себе на всякий случай :)). А то у меня передние и задние уже по 20 000 проездили (по чекам от старого хозяина).
    Про ГРМ.
    Поделитесь номерами всего того, что требуется при замене ГРМ (помпа, ремень, ролики,и на всякий случай сальники)
    А заодно по обводному ремню :)
    А то у меня Етки нет :(
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    #2 Dzuba, 12 авг 2010
    Номер вот 078198119,вроде он.
    Ну а по балонам, так у меня если судить по чекам от бывшего хозяина уже по 40 тыс км пробег на баллонах.
  3. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    komiss1977 етка проблема что ли?
  4. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    мотор какой ?
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    059 198 119А
    это ремкомплект ремня ГРМ.. на АКЕ.. а если по частям то надо посмотреть будет.
  6. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Мотор 2.7 BES. На него нужен комплект:)
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    номер верный? по етке он до 01 года только
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Привет!
    Вот полный список по грм+цепям.
    Ремень ГРМ Dayco 94835
    Ролик натяжителя Ina 531 0477 20
    Ролик обводной Ina 532 0159 10
    Натяжитель Ina 533 0034 20
    Помпа водяная SKF VKPC 81811
    Термостат VAG 078 121 113 F
    Прокладка термостата VAG N 901 368 02
    Прокладка клапанной крышки Reinz 15-31798-01 -2 штуки
    Заглушка VAG 078 103 113 E -2 штуки
    Цепь VAG 058 109 229 B -2 штуки
    Прокладка под фазовращатель Reinz 15-34364-01 -2 штуки
    Сальник Reinz 81-19299-10 -4 штуки
    Сальник Reinz 81-24292-10
    Болт VAG 078 105 229 D
    ЗЫ это правдо для ARE составляось но для беса насколько помню всё тоже самое
  9. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    to a200tq Приветствую!Приобрел для замены грм ремень lemforder,ролики GMB и Febi,помпу Airtex.Можно все это смело устанавливать или лучше поменять на выше описанные?
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ремень смело, помпу Аиртекс вроде как в штатах довольно часто ставят, у нас пока одна машина около 15к прошла на аиртексе без нареканий.
    Ролики гмб и феби я бы конечно ставить не стал-уж больно дорого потом если что снова раскидывать весь грм.
  11. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Спасибо!ролики поменяю.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #12 dus72, 10 окт 2010
    есть такие масло:
    http://www.shell.com.ru/home/conten...ubricants/helix/product_range_new/helix_ultra
    можно лить в 2.7тт?
