Чип-тюнинг A4 1.8T (2003г.) - а стоит ли игра свеч?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем av_degt, 2 авг 2007.
  1. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Парни, чуствую моральную готовность осуществить сие таинство, а именно - слегка утюнить свой моторчик до "внушительных" 190 лошадей. Разгон также обещается быть более быстрым, аж на целую секунду. Это всё со слов сервисменов, предлагающих всего за какие-то 600 американских президентов подключиться к машинке нубуком (эх, времена, времена...) и вроде как залить на неё специальную "прошивку".
    Будучи человеком технически образованным и примерно представляющим себе принципы работы ДВС как атмосферного, так и турбированного, спешу вынести на обсуждение уважаемых коллег следующие вопросы. Просто хочу решить для себя, а стоит ли игра свеч? В чем преимущества и недостатки данной операции?
    Вопросы следующие
    1. Мне реально нравится, как едет 163-сильный турбированный мотор. Но не в пробке. И не в жару. В жару страшно тупит. По ощущениям - сил 120, не больше. Решит ли чип-тюнинг эту проблему, добавив немного мощи разогретому турбированному двигателю? Вопрос видимо глупый, но всё же...
    2. Ресурс. Интересует, на сколько в процентном отношении уменьшится ресурс железной части мотора и особенно турбины?
    3. Масло, топливо. Надо ли уменьшать интервал замены масла после чип-тюнинга? Стоит ли переходить на 98-й бензин?
    4. Каков сам принцип работы тюнинговой программы? В смысле что именно меняется в алгоритме её работы? Можно примитивно как-то описать алгоритм работы прошивки стоковой и тюнинговой?
    Буду весьма благодарен и признателен всем за грамотные, квалифицированные ответы!
    Алексей.
  2. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    Шкодо октавио модификация ToshnoT....... 1.8Т ЧхЧ
    Ответ: Чип-тюнинг A4 1.8T (2003г.) - а стоит ли игра свеч?
    1)да...в пробке нет
    2)зависит от того как ездить...если не крутить выше 4500 то пох... если отсечку поставят 7000 и будешь долбить постоянно то процентов на 40-50...
    3)масло вообще лутше менять раз в 7-8 тыщ мотор живее будет бензин да .
    4)нет...меняются карты зажигания...передвигается отсечка по давлению либо совсем снимается...меняется топливная карта...если меняются форсунки правится статика...и тд...правится наполнение...
  3. BIG70
    BIG70 Живу я здесь
    28 авг 2005
    1.006
    ML 350CDI
    #3 BIG70, 2 авг 2007
    Что бы на 1с сократить разгон до 100км/час чипом не обойдёшся. Чип добавит сил 25-30 и уменьшит разгон с 8.8с где то до 8.2. Чтобы секунда вышла надо сил 50 добавить.
  4. Andrqha
    Andrqha Участник форума
    11 мар 2006
    224
    Audi A4\1.8Т+чип и пару железок\ANB\99, Passat B6\2007\2fsi
    3. На 98-ом интересней ездить да и расход на 1-1.5л меньше, в итоге и по деньгам дешевле да и быстрее:umnik:
  5. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    форсунки обычно имеют около 30% запаса по времени открытия на штатной мощности. запас турбины по наддуву тоже обычно порядка 30-40%
    в тюнинговой прошивке обычно увеличивают наддув, подачу топлива, угол зажигания делают более поздним.
    двигатель откликается резче, значительно живее тянет от средних оборотов и выше, звучит агрессивнее.
    побочные эффекты - при активной езде в полный газ турбин крутится на более высоких оборотах, отсюда меньший ее ресурс. повышается вероятность перегрева форсунок. во избежании детонации лучше ездить на 98м. повышенный расход топлива. экология ни к черту
    при тошнении в городе с полунажатой педалью никаго вреда для ресурса двигателя не будет вообше.
  6. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    расскажи как твой мегамотор? :) ты уже привык к гибриду ? прёт ? Жрёт? :)
  7. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    если лить нормальное масло...всегда следить за уровнем и вовремя менять то турба будет жить как жила...
    а вот про перегрев форсунок можно поподробнее???
    повышая давляк в рампе увеличиваешь лаг форс ...при максимальном давлении они вообще могут ен успевать закрываться и тогда от коллектора можно будет прикуривать и из глушака пламя ебошить начнет...
  8. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    если гипотетически представить себе двигатели с красной зоной 9тыс оборотов, один крутить постоянно до 6ти тысяч, а другой до 8ми. путь который они пройдут до капиталки будет совсем разный, даже на отличном масле. так и с турбиной если при штатном давлении рабочие обороты допустим 100 тысяч, а при выросшем на треть 130 тысяч, то ресурс у нее будет меньше, несмотря на то что максимальные обороты 150 тысяч.
    форсунки тестируются на призводительность при 82% открытии гражданские типа бош и 90% спортивные типа марелли. остальное время форсунка остывает, все таки токи в обмотке большие. обычно они подбираются под мощность с запасом примерно 30% от полного открытия, при полном открытии на длительное время в них может закипать бензин, клинить саму форсунку в открытом состоянии, перегреватся управляющие драйверы и прочие неприятные спецэффекты.
  9. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    просто чип-тюнинг не должен быть экстремальным, я в моторах ауди пока плохо разбираюсь, но если предел у такого 1.8 225лс заводских с тем же железом, то 190 абсолютно приемлимая цифра по ресурсу при штатных 163лс.
  10. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Поясни пожалуйста, откуда такой предел 225 на 1.8т со штатным железом 163лс?:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  11. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    интересно...надо проверить инфу...
  12. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    У ТТ вроде бы другой мотор, который 225 сил, я б не стал BFB тюнинговать до такой мощи...
  13. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    вот и мне интересно:dead: У 225 ТТ стопудов другой мотор, как минимум форсы.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    по поводу пределов кочегарки 1.8Т спросите у Sergeynik S6.
    з.ы. тт225 чипуется до 265-280 сил
  15. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    ззы расскажи нам чугунным как можно прочиповать 225 сильный ТТшный мотор до 280 сил с 346цц/пм форсунками?
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вот так получаем 265 http://www.superchips.co.uk/curves/s3-225.pdf
    а можно сделать индивидуалку, и попробовать раскачать дальше (не факт что выйдет на каждом экземпляре)
    к примеру индивидуалкой мы выжали почти 300 сил из 2.7бт (230)
  17. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    да действительно странно.... но турботазе с объемом 1513 см3 ставили форсы
    от турбового сааба 356цц/пм и при 1.5 бара на 7200 рпм они кончались ограничивая мотор в 250 лс...
    а тут объем больше ...форсы тоньше... и вдруг хопа 280 сил...
    хохланд прям какойто...
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а объём двигателя не в счёт ?
  19. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    блин точно ...я и не подумал об этом... наверно еслиб объем был не 1.8 а 2.6 то не 280лс а все 350 получились бы...
  20. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Народ, а где лучше всего зачиповаЦЦа в Москве?
