Чип-тюнинг S5 '12
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Anteex, 28 июл 2014.
  1. Anteex
    Anteex Новичок
    31 дек 2010
    40
    Audi S5, 12г. V6T
    Всем привет!
    Ищется проверенная контора, способная грамотно раскачать S5 2012 года. Что бы с правильным чипом, доработкой выхлопа (возможно интеркулера) и пр.
    Варианты с "волшебными коробочками" что то доверия не внушают (особенно цифры, якобы снимаемые со стокового железа).
    И еще: Есть ли информация какую максимальную мощность и момент безболезненно переварят коробка и пр узлы?
  2. Fyarik
    Fyarik Новичок
    15 авг 2014
    9
    BMW 335xi
    Ну как? Нашёл?
    Написал в личку.
  3. Fyarik
    Fyarik Новичок
    15 авг 2014
    9
    BMW 335xi
    Что-то не нашёл как тут в личку писать?
  4. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
  5. -leman-
    -leman- Участник форума
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
  6. Anteex
    Anteex Новичок
    31 дек 2010
    40
    Audi S5, 12г. V6T
    Спасибо всем. Вопрос пока изучается.
    Revo пока действительно самый многообещающий
  7. Fyarik
    Fyarik Новичок
    15 авг 2014
    9
    BMW 335xi
    Я сейчас пересаживаюсь с бмв 335 на с5.
    Ну и ребята, которые мне бмв всё время делали (надёжные ребята) авторитетно говорят, что рево самый вариант. Но там надо ещё какую-то коробочку, которая позволит там включать/выключать чип. Плюс можно (надо) катализаторы убрать, плюс есть ещё какая-то приблуда на компрессор, которая позволяет с него больше давления взять.
  8. RSBWA
    RSBWA Завсегдатай
    7 июн 2011
    767
    S3 8P->S4 b8->RSQ3
    "Коробочка" нужна если хотите сами периодически на сток откатываться и обратно, ну или ездите куда нить в жопины выселки где 98 не найти. В общем позволяет переключаться между 3мя программами - сток, чип под 95й, чип под 98й. Ну и приблуда на компрессор это замена ролика на меньшего диаметра, добавляет 30 момента, но говорят очень заметно. Еще у них есть прога для с-троника - поднимает отсечку с 6500 оборотов до 7200, оборота ланча тож поднимает с 3300 до 4000, еще вроде что то меняется.
  9. Fyarik
    Fyarik Новичок
    15 авг 2014
    9
    BMW 335xi
    Коробочка нужна обязательно. В случае с 98 даже не надо в жопины выселки ехать. Иногда и в Москве бывает приходится наливать 95. Плюс я частенько на 335 на недельку переключался на 0 карту, чтобы, так сказать, свои мозги обнулить - покататься на стоке, привыкнуть, а потом снова включить 2 карту и снова кайфонуть от возросшей мощности. Помагает... Убирает мысли идти и делать еще что-то. Еще лучше в таких случаях помогает папина тойота 1.6 на недельку.)))
    Ну и на компрессор ролик тоже не помешает. Он там что то в районе 200 уе стоить будет вроде как, а 30 момента это не мало.
    Кстати по изучению роликов ютуба складывается впечатление, что s5 побыстрее 335 будет... Вроде...
  10. Fyarik
    Fyarik Новичок
    15 авг 2014
    9
    BMW 335xi
    Да... Еще вро де бы не лишнем будет тнвд другой поставить. Это я где то интернетах читал, что на с5 есть тнвд помощнее. Так?
  11. Георгий S4
    Георгий S4 Новичок
    5 ноя 2012
    31
    S4 12г.
    Конфиг такой:
    1. Ст.1.5 от РЕВО.
    2. Прошивка ДСГ
    3. Ролик на шкифе компрессора меняем на меньшего диаметра.
    4. Режем банки катализаторов и устанавливаем пламя гасители , банки назад ... / есть вариант поставить коллектора с длинными рукавами (заматать обязательно) .... но это уберет только верхние банки , и по стоимости в двараза выше первого варианта.
    5. Ставим интеркулер производительности этак на 600 сил , какой лезет такой и ставьте , пилите бампер ....)))
    6. АПР карбонио интейк систем или проще нулевик , так же все рукава (воздух) заменить на термостойкие.
    7. Колеса ковка 18 дюймов.
    8. Сеточку поставьте в радиаторную решетку без нее не поедет ))))
    гарантированно
    460-480 л.с. 0-100 3.7с-3.9с
  12. Георгий S4
    Георгий S4 Новичок
    5 ноя 2012
    31
    S4 12г.
    не надо никаких тнвд менять ... производительность штатного не затмить ни какими настройками которые выдержит этот двигатель. если Вы не на кольцо собрались на 24 часа )))))
  13. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    #13 George78, 16 авг 2014
    Куда его ставить на этом моторе?:)))
  14. Георгий S4
    Георгий S4 Новичок
    5 ноя 2012
    31
    S4 12г.
    кого его ??? )))
  15. George78
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    В смысле интеркулер. С телефона пишу, текст не выделяется...
  16. Георгий S4
    Георгий S4 Новичок
    5 ноя 2012
    31
    S4 12г.
    Понял вас :) , интеркулер стоит перед радиатором кондиционера , который в свою очередь перед радиатором охлаждения двс , туда же и ставить , так как в этом двигателе он расчитан на до 400 л.с. то увеличение производительности увеличит количество кислорода в смеси...
    Собственно по факту - ставить в родное место , но как обычно может не влезть из-за усилителя бампера .... он алюминиевый и можно его подрезать по размеру , так же для увиличения обдува "кулька:) " можно поставить решетку от рс модели и номер убрать с фронта бампера в бок или низ ... помните все требует настройки и доработки под именно Ваш авто :)
  17. George78
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Вы о каком моторе говорите? В двигателях CGWC,CGXC интеркулер встроен в блок компрессора, точнее там два кулера, и они имеют жидкостное охлаждение. Компрессор, в свою очередь, стоит в развале голов, и воздух из него идет практически прямо к впускным клапанам. Я при всем желании не могу понять, куда там можно прикрутить фронтальный кулер с термостойкими рукавами, а главное зачем?
  18. Anteex
    Anteex Новичок
    31 дек 2010
    40
    Audi S5, 12г. V6T
  19. Георгий S4
    Георгий S4 Новичок
    5 ноя 2012
    31
    S4 12г.
    Да вы правы , извиняюсь , ошибся... как говориться 'остапа понесло' ...
    По теме охлаждения остается охлаждать компрессор ...
  20. Fyarik
    Fyarik Новичок
    15 авг 2014
    9
    BMW 335xi
    Спасиб за подробности...
    Но ковырять машину до такой степени не хочется. Я думаю обойдусь чипом и даунпайпами... Ну шкиф, может быть...
    А можнотв кратце, зачем надо и что дает прошивка дсг?
