Чип-тюнинг своими руками с нуля
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем aLaRm_888, 11 сен 2014.
  1. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    Добрый день.
    Вроде бы в поиске нет такой отдельной темы, или если есть - скиньте ссылку
    Всегда хотел разобраться в чип-тюнинге, есть понимание основ работы ДВС, так же опыт программирования на ПК. Но не знаю с чего начать, что бы почитать по этому поводу, может у кого есть мануалы или примеры.
    Буду рад любой помощи
    Пока на данный момент вот что понял:
    1. Для начала необходимо найти способ скачивать и закачивать прошивку в ЭБУ: для Ауди рекомендуют использовать программу NefMoto ME7 ECU flasher (http://www.nefariousmotorsports.com/wiki/index.php/NefMoto_ECU_Flashing_Software)
    2. Далее необходимо эту прошивку отредактировать, тут в большинстве своем рекомендуют WinOLS (тут есть немного документации и советов http://kbh72.narod.ru/index/chip_tjuning/0-6)
    Если я что-то не так понял поправляйте.
    Пока что, знания только теоретические и ооочень начальные. На своей прошлой машине на гольфе третьем ВР6 ОБД2 пробовал редактировать прошивку, но особо не разобрался. Сейчас хочу все таки понять что к чему. WinOLS у меня установлен, шнурок есть только обычный вагком, говорят что через него можно слить прошивку. Буду пробовать на след. неделе.
    Много чего не понятно в WINOLS, по большому счету пока что для меня это просто программа, позволяющая найти и отобразить 16тиричную таблицу с данными в виде трехмерного графика.
    Как понять какая из таблиц за что отвечает и как и что и где редактировать - вот это вобще не понимаю. Подскажите, кто сталкивался, хотябы ссылки на статьи, очень уж хочется разобраться
  2. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    к примеру, если устанавливаешь наддув и меняешь форсунки - необходимо сделать корректировки смеси, где-то добавить где-то убавить, с этим все ясно, но только теоретически. По факту же какие таблицы править непонятно.
    Если же это чиптюнинг атмосферы - то что и где правят? Если это отшивка лямбд и переход на Евро-2 - что и где правят? Куча вопросов и непонятно где искать ответы(((
  3. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Это пять!!! :D
  4. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    не ну а что?))))) Если меняем форсы на более производительные, значит надо в таблице на оборотах до спула турбины убавлять подачу топлива, после спула - добавлять)))) Я ж писал, что чито теоретически еще хоть что-то да понятно, у тазов например программы вобще самообучающиеся, сами смесь выкатывают, и программа заточена конкретно под их мозги. А тут получается просто 16тиричный редактор.....
  5. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    ну не все так просто, при замене форсунок в МЕ7.5/7.1 (про которые я немного знаю) правится просто условный коэффицент KRKTE , который определяет производительность форсунок, ну и сопутствующие карты типа коррекции на разных нагрузках-оборотах FKKVS и компенсации разных напряжений в борт-сети TVUB.
    со смесью все сложнее, она просчитывается по нагрузке-оборотам LAMFA , по егт-оборотам KFLBTS (когда егт достигает заданной), корректируется по ретардам, по фуил тримсам итд.
    как видишь все эти карты имеют свои обозначения и их там чуть больше, чем дох_я
    прочитать про ме7.5 можешь тут http://s4wiki.com/wiki/Tuning , ну так, для общего развития, хз имеет ли это смысл для 4.2
    для винолса нужен мап-пак - набор карт, который позволит удобно редактировать параметры, так же не забывай про чексумму прошивки, хотя винолс скорее всего сможет ее поправить.
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Надо тазовский мотор ставить:D
  7. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    извольте, я лучше помучаюсь с этим мотором.
  8. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    спасибо за конструктивный ответ!!!
  9. zombias
    zombias Новичок
    28 апр 2013
    10
    A4/B5 1.8T 99г.
    Есть продвижения?
