Чиповка дизельного двикателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 29 янв 2012.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Здарова парни!!! Ни кто не пробовал чиповать дизельный движок? Что думаете по этому поводу и как сказывается это на авто? Это хорошо или плохо?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Если делать чип, то только у специализированных и профессиональных ателье.
    У меня, к примеру, от ABT sportsline.
    Если денег нет на хороший чип, то делай по методу Раткова
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203166 вот ещё тебе на изучение.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    "метод Раткова" звучит !!! :laugh:
  5. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Как проще и дешевле и безопасней?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без разницы - главное, чтобы чип был грамотным. :hi:
    А не то, что прошивают у нас 90% чиповщиков.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а как определить? :)
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Никак. :shock:
    Шить только у проверенных людей,
    посмотрев различные показания на машинах,
    которые чиповались до этого.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мне помог проверенный.
    для бау какие показания и в какой норме должны быть?
    и у аке егр на холостом - 38-44% ?????
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ахаха. Точно :lol:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #11 Ratkov, 30 янв 2012
    Если брать по основным показателям:
    давление наддува (расход воздуха),
    цикловая подача топлива (состав смеси).
    Увеличение параметров на 10-15% от заводских.
    Т.е. для БАУ запрос по давлению заводской 2200-2250 мбар,
    а после чиповки 2450-2500 мбар, но ограничение подачи топлива по передуву +100 мбар.
    Соотношение воздух/топливо - 1000 мг / 50 мг, а после чиповки 55-60 мг топлива на 1000 мг воздуха.
    Т.е. у 2.5 максимальная фактическая цикловая подача никогда не должна превышать 60 мг !!!
    А у 3.0 к примеру - 70 мг !!!
    П.С.
    По ЕГРу на 2.5 к сожалению не подскажу - не знаю.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    надо лог найти чей нибудь посомтреть оч надо !
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Как мне кажется, блоки по железу на BAU и AKE одинаковые, отличаются последней буквой, прошивкой короче. Теоретически можно залить в него прошивку AKE, получится BAU без чека по ЕГР :), но донора нет, короче мучить некого.
    А так, чип - это прикольно, чувствуется:thumbup:
    Работающий ЕГР на V6 убьет движёк быстрее чем чип, ИМХО.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    С ЕГР не нужно заморачиватся, главное чтобы он ПОЛНОСТЬЮ закрывался когда на газ давишь.
    Проценты открытия клапана ЕГР оооочень относительные, и ни о чем не говорят.
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    лан буду пробовать на бау - если получиться думаю мне каждый процент на аке скажет тот час )))
  16. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    Кто нибудь заказывал чипы с EBay?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Какие чипы? Чипануть самому можно катлетой. Вот мультик про слив -налив катлетой мотора 2.5.
    http://www.youtube.com/watch?v=DwW1Bblyhog&feature=related
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Какой шнур для этого нужен ? Обычный простой вагкомовский КЛ адаптер подходит ?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну по идее почемы бы нет - надо только на него драйвера от галетты поставить и то если версия софта будет совместима со шнуов - мосты усб- интерфес бывают разные - лучше купить саму галету или мппс
    последний пока не умер читал через диагностику
    галета снятый мозг только
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #20 052, 30 янв 2012
    Глянул внутрь.С виду к-лайн адаптор, но есть пару микросхем, точно не епромы(даташиты не глядел)Но ,видимо простой к-лайн с софтом работать не будет.С китая баков 20 он с доставкой.http://www.sinosells.com/goods-1093-ECU+Flasher+V1260.html
