A6 C6 Чистка испарителя кондиционера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Versace, 4 июн 2017.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.028
    Чищу каждый год через отверстие для замены фильтра. Фильтр, соответственно, тоже меняю. НО в этом году стало пахнуть даже при включении печки.
    Еще не чистил. Но т.к. никогда не видел, что там внутри подумал, что я чищу одну сторону испарителя, а другая сторона испарителя, которая со стороны салона - не особо чистится. Полагаю, в этот раз есть смысл запустить зонд с очистителем в сопла вентиляционных отверстий, чтобы почистить испаритель со стороны салона. Кто что думает? Не залью ли сервоприводы заслонок?
    И почему может пахнуть при включении печки? Может сливные с испарителя нужно тоже почистить? И еще, довольно сильно потеет при выключении кондея, прям плотной такой пленкой затягивает. Ни на одном авто не было такого сильного запотевания.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Естественно чистить везде,и сливные отверстия первым делом.И вынув фильтра я эту пену на испаритель лил как снутри так и с наружи со стороны моторного отсека.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В прошлом году чистил,тоже потело сильно после выключения кондея,и запах время от времени был.В этом году не стал чистить,причин нет.
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Испаритель же стоит после салонных фильтров, т.е. "снаружи" - это значит сняв фильтры салона, а "изнутри" - это через вент решетки в салоне. А где стоит радиатор печки - между вентилятором и испарителем кондея?
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    как ты его чистишь?
    я в этом году купил спец. средство (в моем посту написано http://www.audi-club.ru/index.php?t...ki-neispravnosti.366755/page-18#post-11686975) Посмотреть вложение 606742
    снял крышку, вытащил фильтра, затем вставил трубку в место где стояли фильтры, глубоко, тряпочкой закрыл вокруг трубки и выпустил туда где-то 4/5 баллончика. затем убрал тряпку и быстро закрыл крышку, чтоб пена не полезла. остатки пены из баллона вставив трубку в воздуховоды распылил в дефлекторы и немного прям под жабо на крыльчатку климы. Затем подождал 15 минут. При этом смотрел как течет из дренажа грязная жижа. Когда перестала капать, включил климу на Hi и просушил все, потом перевел на Lo +ECON и еще минут 10 поработало. затем вставил фильтры и уже почти месяц тащусь отсутствием запаха.
    PS: как мануал использовал https://www.drive2.ru/l/1775921/
    PPS: средство на рынке случайно увидел, какое-то американское сказали. но то что работает - 100%. (abro air clean)
    PPPS: бардачек снимал, но ничего не отсоединял, просто бросил его на пол, и все достал нормально
    AudiA6man и fima76 нравится это.
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Один в один все так же делал.Пенил во все щели куда мог подлезть.
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Да всё идентично делал! Более того, даже щеткой чистил сам испаритель через отверстие для фильтров. Но вот в вент решетки не распылял. Собственно, в этом то вопрос и заключался - что через отверстие для фильтров чистил только одну сторону испарителя. В этот раз попробую через решетки запенить. За наводку на abro спасибо, если не поможет presto, в нем аж 400 мл, против 250 мл у абро.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разъёмы панельки климат-контроля не залейте, чистильщики! А то там герметичность ящика условная, а не абсолютная как некоторым кажется.
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    да не, мы аккуратно и суем глубоко :)
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Совсем интимный вопрос :flirty: А как засунуть зонд в центральные дефлекторы - там же сетка стоит! В боковых не понятно - есть или нет, но длины зонда, кажется, не хватит, чтобы достать до испарителя. Получается либо через слив, либо удлинять зонд, чтобы добраться до салонной части испарителя через боковые дефлекторы?
    В итоге залил весь баллон через впуск под капотом, по рекомендации русской инструкции (на английском все иначе, оказалось :hot:). Вентилятор был включен на максимум, кондей выключен. Потом еще банку астрохима распылил по инструкции. И почти час в режиме HI катался. Пахнуть перестало. Почти ушло запотевание при переходе с кондея в режим eco. Кстати, запах у престо хороший, не такой химический, как у дешевых из супермаркетов. Вот хз, надолго ли.
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    вплотную к сетке и лить :)
    все такЮ но я еще и в лючек фильтра лил.
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Через лючок фильтра в прошлый раз заливал. В этот нужно добраться до обратной стороны испарителя. Стремно через сетку. Вот почему тебе Абро понравился)) он жидкий - через сетку пена протекает. Престо густой - не пройдет. А если через отверстия под лобовым? Там до испарителя рядом?
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    купи абро и через дефлекторы :)
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    Или дырку в сетке проделать - чтоб наверняка))
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    живодер :))
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.028
    от скрипящих петель заднего сиденья вообще на людей могу начать бросаться :D смазал хоть вчера, тишина пока
    Masterz нравится это.
