Чистка линзы фары на Улроуд
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allcooper, 29 авг 2010.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #1 allcooper, 29 авг 2010
    Всем привет! На днях заетил что запотела левая фара. Вот и решил с этим разобраться. Снял фару, просушил, промазал герметиком по периметру стекла фары. Потом заметил что на линзе остались точки от влаги и решил её протереть салфеткой и вот как всё было!!!:D
    за качество фоток прошу не пинать.;-)
    1) Снимаем фару и вытаскиваем из неё все возможные требуха.
    2) Линза держится на трёх гайках, берём вороток и головку на "7" и откручиваем эти гайки.
    3) Акуратно тянем линзу на себя и поворачиваем на 90% (совсем вытащить не получилось) но этого хватит для того что-бы протереть чистой тряпочкой со всех сторон.
    4) Протираем
    5) И собираем как и разбирали :nod::D
    вот и всё. А теперь правая линза стала мутнее левой. И теперь есть желание сделать то-же самое и с правой. there:thumbup:
  2. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    делай, тем-более правая вынимается легче (хотя это может у меня...)
  3. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    снутри тоже получилось прочистить, я правильно понял?
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    да! всё правильно понял ;-)
  5. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    А фару не пробовал полировать, думаю эффект будет намного лучше. Или это такое качество фото и кажется что фара мутная....
  6. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А фары тяжело снимаются? не надо пол морды разбирать??
  7. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    нет, 3 винта и покрутиться вокруг
  8. Димати
    Димати Участник форума
    9 июл 2010
    198
    Audi Allroad/2.7t 01.г
    2 сверху ,а где еще один?
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    фара как раз полированная. а вот линза была мутная. (теперь нет)
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    достаточно всё просто. вот только что бы открутить 3-й винт, изцарапал всю руку. (в углу фары ближе к крылу)
  11. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    в углу фары тем-же ключом торексом только длинным! Через круглую прорезь в козырьке над фарой.
    не короче 15 см.
  12. Димати
    9 июл 2010
    198
    А потом,как она вынимается?)
    Все болты выкрутил,а она кака...ка не вылазит...
    Подскажите пожалуйста!)
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я думаю вылазит, просто надо дальше фару разобрать.
  14. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Если все четыре болта выкрутил, то крути теперь фарой аккуратно, влево-вправо, вверх-вниз, по часовой - и обратно, так и вылезет.
  15. Димати
    9 июл 2010
    198
    Крутил по-всякому! Не хочет и все. Как-будто снизу что-то держит и не дает ей вылезти!
  16. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    А открутил четвертый болт?
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    там всего три болта
  18. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    есть и четвертый, он крепит белый кранштейн, который в свою очередь крепит фару. по моему его можно открутить только сняв бампер. Но чтобы снять фару нужно открутить три болта, чтобы вытащить с фару из четвертого крепления фару необходимо потянуть на себя,а затем сдвинуть в наружнюю сторону авто. как-то так.
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    да, примерно так! для упрощения, нужно утопить угол фары (где поворотник) внутрь и фара должна выйти из кронштейна.
  20. Димати
    9 июл 2010
    198
    Всем спасибо - буду пробовать!)
    Отпишусь, по результатам!
