Собственно скоро грядет замена масла. С этой процедурой решил совместить чистку сетки маслоприемника, ВГК и еще чего-нибудь, что потребуется. Вопрос в следующем: Какие прокладочки там(кроме картера), винтики, болтики подлежат замене при данной процедуре? Может у кого мануальчик есть или схемка устройства маслянного насоса. Помогите а.
Маслянный поддон крепится большим количеством болтиков с резьбой М6 и головкой под десятый ключь, в качестве прокладки используется герметик "жидкая прокладка" Сомневаюсь в целесообразности такой операции, но дело хозяйское... Если будете снимать масляный насос, необходимо при установке выставить балансирный вал по меткам, иначе из за расбалансировки быстро выйдет из строя гидроопоры двигателя...
У меня недостаточное давление масла, по Ваг-кому. Механически еще не измерял. Грешу на забитую сетку маслоприемника и(или) кончину насоса:icon_suicide: Очень надеюсь на первое.
