Читал рассшифровку вина, много думал...
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Sergey2, 14 ноя 2005.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Сабж.
    cast alloy wheels 7J x 16 five-arm style, offset 45
    tires 205/55 R 16 91W
    А это что значит:
    U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
    И че означают следующие позиции:
    PP1
    PT1
    RXC
    WP1
    WP2
    WP5
    YS1
    YS2
    YS3
    YS4
    YS5
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Читал рассшифровку вина, много думал...
    ЭТо че, получается мне надо 16 радиус ставить?
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Vin Давай
  4. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Они могли стоять, просто скорее всего сняли и продали отдельно.
    На крышке бензобака написано что можно ставить именно такие 16.
  5. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Типа приборка у тебя с тахометром, часами и спидометром (размечен в км/ч)
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А у тебя какой?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    15 :shock:
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    насколько я понимаю эти колеса на выходе с завода были как доп.опция :hi:
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    дело в том, что сейчас специально осомтрел колеса и растояние до арок - так вот, на зад 16 если и встанут, то только для демонстрации на постаменте - ездить она врдя ли с ними будет - брызговики цеплять будут...
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Почему так думаешь?судя по высоте покрышки :shock: не должна..
    мне посоветовали чтобы не терло нигде 215/55/16
    я себе собираюсь ставить :nod:
  11. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    16 тоже разные, низкопрофильные должны влезть...
    не заморачиваешся, ездий на своей 15, она тоже подходит :nod:
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Мда... о разном профиле не подумал...
    Тогда вот такой вопрос: разные радиусы - разные показания спидометра и одометра. То что вместо 205/55/16 стоит 195/65/15 сильно влияет? Периодически мерию растояние через указатели (Волгордаское шоссе 15 км). Сходиться с точностью до двух сотен метров. Сваливаю на то точка отсчета и точка финиша точно не обозначена. Впринципе по указателям сверять одометр не стоит, но интересует, сильно ли будут изменения в показниях?
    По моим расчетам получается что при показанной 100, реальная будет 100.47км/ч (на 195/65/15). Вообще копейки... и по тем же растечам получается что "колесо" стало ближе к арке на 0.75мм... И это после перехода на меньший радиус...
    Я такой плохой математик? :)
  13. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Чиркать 205 не должны! Даже на А4 они ставились штатно 205/55 Р16.... А вот насчёт изменения показаний спидометра тоже интересно бы было узнать, поидеи если поставить колесо большим радиусом....то скорость будет занижаться, по сравнению с меньшим радиусом.... :shock:
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #14 Андрей А4, 14 ноя 2005
    у меня получается высота резины 195/65 R15 126.75мм, а 205/55 R16 112,75мм, учитывая разный радиус диска выходит что диаметр колеса R16 будет на 2 мм меньше чем R15 или около 0.3% разницы...
  15. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    на 16 резине выходит вместо 100 км/ч на 15 будет показывать 100,3 заметить невозможно
  16. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Похоже правильно посчитал :rock: Теперь понятно стало вроде. Нах их меня математик :laugh:
    2 Ded_ Патепнул типа.... :laugh: :laugh: :laugh: Ацкий сатана :very_cool:
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    А его тоже шифруют? :shock:
  18. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Канешна! А ты чего типа не знал што-ли? :laugh: В VINe каждой тачки зашифрован сорт вина, который надо распивать на заднем сиденье с тёлкой :laugh: :laugh: :laugh: :drunk2: А то не прокатит не фига..... :love:
    Я у себя расшифровал, у меня оказываца надо вискарь ваще сандалить, шо бы эффехт с тёлкой был... :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  19. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    тебе, старый, везде алкоголь уже мерещица :drunk2:
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Я с заднего сиденья до руля не дотягиваюсь :(
