Чизкейки
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Домовушка, 14 мар 2007.
  1. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    Для любителей чизкейков нашла рецептики
    "Банана-сплит"
    Корж:
    1 стакан (250 мл) кокосовых хлопьев
    1 стакан молотого жареного фундука
    1/3 стакана сахарного песка
    1/4 стакана растопленного масла
    Начинка:
    675 г кремового сыра (творога)
    1 стакан сахара
    3 яйца
    1 ч.л. ванилина
    1/2 стакана пюре из свежих бананов
    1/2 стакана клубничного пюре
    60 г растопленного полусладкого шоколада
    1 ст.л. какао порошка
    1. Корж:
    Смешайте все. Распределите по дну смазанной маслом разъемной формы диаметром 23 см. Поставьте в холодильник на 5 минут, затем выпекайте 7 минут в разогретой до 180 С духовке. Остудите.
    2. Начинка:
    Размешайте сыр с сахаром. По одному вбейте яйца. Разделите на 3 части. В одну введите бананы. В другую клубничное пюре, а в третью - шоколад и какао.
    3. переложите шок. часть в форму с коржом, выпекайте 25 мин. Осторожно выложите банановую часть и выпекайте еще 25 мин. Сверху выложите клубничную часть и печь еще 30 мин. Переложить на решетку и остудить до комнатной температуры.
    4. Поставить в холодильник на 8 часов (на ночь). Подавать с шоколадным соусом.
    5. Красиво будет выглядеть, если по ободку выложить нарезанную клубнику, залить всю поверхность ярко-красным желе тонким слоем, сверху по ободку наложить кусочки желтых фруктов (банан, ананас) и сделать бордюр и бока взбитыми сливками.
  2. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    Ответ: Чизкейки
    "Черное и белое" (без выпечки)
    250 гр шоколада (содержание какао-не менее 52%); 300 гр сыра типа "Фидельфия"; 400 гр взбитых сливок; 4 яйца; 4 столовых ложки сахара; 15 гр желатина.
    Очень легкоусваяемый десерт после обильного обеда.
    1. Взбить на водяной бане 2 яйца с 2 ложками сахара, взбивать до побеления и увеличения в объёме.
    2. Предварительно замоченные 10 граммов желатина развести в небольшом количестве (2-3 ст.ложки) кипятка.
    3. Снять с бани, продолжая взбивать ввести желатин, взбитые сливки(200гр) и сыр.
    4. Вылить смесь в смоченную водой форму, поставить в холодильник, пока делается вторая часть-шоколадная, сырная часть должна зажелироваться.
    5. Опять взбить на водяной бане 2 яйца с 2 ложками сахара.
    6. Растопить шоколад, вмешать в ещё горячий шоколад 5 граммов размоченного желатина.
    7. Соединить взбитые яйца, взбитые сливки (200) и шоколад. Вылить шоколадную смесь на уже затвердевший сырный слой.
    8. перед подачей опустить форму в горячую воду минуты на 2, выложить на блюдо, посыпать сверху шоколадной стружкой.
  3. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    Ответ: Чизкейки
    Нью-Йорк
    На 12 порций:
    Корочка:
    175 гр простой муки
    50 гр сахара
    тертая цедра 1/2 лимона
    1/2 ч л молотой корицы
    1/2 ч л молотого мускатного ореха
    1/4 ч л соли
    100 гр несоленого масла, смягченного
    1 среднее яйцо, разделить желток и белок
    Начинка:
    50 гр изюма
    2 ст л бурбона или виски
    800 гр сливочного сыра
    225 гр сахара
    40 гр муки
    3 средних яйца плюс 2 желтка
    1 лимон, только тертая цедра
    2 ст л ванильного экстракта
    150 мл сметаны
    Глазурь:
    2 лимон, тертая цедра и сок
    100 гр сахара
    В любом, уважающем себя нью-йоркском магазине деликатесов вы встретите этот внушительный торт высотой в 10 см и длиной примерно 30, знаменитый и за пределами Америки. И не удивительно - его плотная творожная начинка со сметаной и изюмом, окруженная хрустящей корочкой, покоряет все национальности. Только запекая чизкейк в духовке можно достичь такой нежной текстуры.
    СЕКРЕТ УСПЕХА
    Подготовка формы: Тесто получается не эластичным и легко распадается, особенно, когда вы прокладываете им стенки формы. Хотя помогает то, что тесто прилипает к пальцам, когда вы прижимаете его к стенкам.
    Замешивание начинки: Очень легко перестараться на этом этапе: если вы перемесили начинку, готовый чизкейк поднимется наподобие суфле и в середине появится трещина. Поэтому важно несильно взбивать начинку.
    Охлаждение: Будет очень обидно, если сверху на чизкейке появится трещина, так что если вы хотите идеально ровный торт, дайте ему остыть в приоткрытой духовке.
    Окончательное охлаждение: Очень важно поставить готовый чизкейк надолго в холодильник - тогда он настоится и начинка уплотнится и станет ароматнее.
    РЕЦЕПТ
    1. Соединить в кухонном комбайне муку, сахар, лимонную цедру, корицу, мускатный орех и соль. Добавить сливочное масло и готовить, пока смесь не будет напоминать хлебные крошки. Добавить яичные желтки и снова порубить все в комбайне. Тесто должно начать слипаться. Переложить его на доску, посыпанную мукой и месить руками, сформировать шар.
    2. Завернуть тесто в пергамент или бумагу для выпечки и охладить в холодильнике в течение 30 мин. Слегка смазать раз'емную форму для торта диаметром 23 см подсолнечным маслом. Достать 1/3 теста и с помощью пальцев и запястья вдавить тесто так, чтобы оно покрыло все дно. Тем временем, замочить изюм, использующийся в начинке в бурбоне или виски.
    3. Разделить оставшееся тесто пополам. Раскатать каждую половину в прямоугольник размером 36 х 7.5 см. Аккуратно уложить каждую полоску на стенки формы. Придавить тесто, чтобы оно держалось, затыкая все отверстия между основанием и стенками. Проткнуть основание вилкой и охлаждать 30 мин. Разогреть противень в духовке при 240 гр С.
    4. Чтобы сделать начинку, нужно взбить сливочный сыр, сахар и муку электрическим миксером на медленной скорости. Добавить яйца, постоянно взбивая, по одному. Перемешать изюм лопаточкой, затем аккуратно перемешать с лимонной цедрой, ванильным экстрактом и сметаной. Важно не перевзбить начинку.
    5. Смазать тесто, подготовленное в форме, тонким слоем яичного белка и запекать 5 мин. Затем переложить в подготовленное тесто начинку, снизить температуру до 200 гр С и запекать 15 мин. Затем снова снизить температуру духовки до 170 гр С и запекать торт в течение 1 1/2 часа до бледно-золотистого цвета. Если через 1 час поверхность торта кажется слишком коричневой, накрыть его неплотно фольгой и продолжать запекать.
    6. Чтобы сделать глазурь, нужно смешать лимонную цедру, сок и сахар в миске. Полить смесью горячий чизкейк, выключить духовку и оставить в духовке на 6 часов. Затем снять стенки формы, накрыть чизкейк пленкой и поставить в холодильник как минимум на 12 часов. Перед тем, как подавать, дать ему достичь комнатной температуры.
    НА ЗАМЕТКУ
    Нью-йоркский (Рувимовский, Рубеновский, Ройбеновский) чизкейк первоначально делался на основе песочного теста с добавлением лимонной цедры, а "сырный" компонент состоял из смеси сливочного сыра (творога), сливок, яиц и сахара. Самое смешное, что этот самый обожаемый сегодня чизкейк корнями уходит к знакомой нам всем творожной запеканкe, рецепт которой был привезен иммигрантами из Восточной Европы. Традиционно "простой", т.е. без наполнителей, посыпался сахарной пудрой, или украшался взбитыми сливками и реже - свежими ягодами (преимущественно клубникой или черникой) Кстати, американские кулинары относят его не к печеным кондитерским изделиям, а к разряду заварных кремов (custards)
  4. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    Ответ: Чизкейки
    На 12 порций:
    250 гр упаковка сладкого печенья
    125 гр сливочного масла, растопленного
    750 гр сливочного сыра
    3 яйца
    220 гр сахара
    180 гр сметаны
    2 ч л мелко тертой лимонной цедры
    60 мл лимонного сока
    1. Проложить основание круглой формы диаметром 22 см фольгой. Порубить печенье в комбайне в мелкую крошку, добавить масло и снова все тщательно порубить.
    2. Переложить печенье в форму и хорошо прижать ко дну и стенкам. Поставить форму на противень и убрать в холодильник на 30 мин.
    3. Разогреть духовку до 160 гр С. Взбить оставшиеся ингредиенты электрическим миксером до однородности. Перелить начинку в подготовленную корочку из печенья и запекать в духовке в течение 1 часа или пока торт не "схватится" в центре. Выключить духовку и дать торту остыть в духовке, приоткрыв дверь. Затем накрыть и поставить в холодильник на ночь. Подавать со свежими фигами по желанию.
  5. Taniola
    Taniola Участник форума
    10 мар 2007
    142
    Красная Авдотья
    Ответ: Чизкейки
    Ааааааааа, сейчас в Лакомку побегу! ;)
    И плакал мой фитнес с похуданием...:cry2:
  6. Konfettka
    Konfettka Живу я здесь
    18 авг 2005
    1.083
    VW
    Ответ: Чизкейки
    Аааааааааааааааа... Фсе... Меня нельзя к ним подпускать близко даже :rolleyes:
  7. Maneki Neko
    Maneki Neko Завсегдатай
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Ответ: Чизкейки
    Галя!!!! За что???? :cry2::cry2::cry2::cry2::cry2::cry2::cry2:
    Эх, вкуснотища!!!!!:love::love::love::love::love::love::love::love:
  8. Mashulia
    Mashulia Завсегдатай
    7 сен 2006
    770
    Лансер
    Ответ: Чизкейки
    А я ем вареный рис :(
  9. OlЁna
    OlЁna Завсегдатай
    10 апр 2006
    955
    Ford Explorer IV, EB, 2007
    Ответ: Чизкейки
    Галочка, ну нельзя же таааак...:cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
    слюна пошла......:dead:
  10. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    Ответ: Чизкейки
    а рис можно тааак приготовить, что смайлик такой будет:love:! :nod: :rzunimagu
  11. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Ответ: Чизкейки
    Рецепт в студию!!! :rock::rock::rock:
  12. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    Ответ: Чизкейки
    я в пароварке делаю с карри, потом маслица туда и мммммм. Можно съесть много! Он не слипается - рисинки к рисинке. Вкусненько :up: А если к нему еще кусочек курочки или рыбки, можно и овощей разных потушить - мммммм. все.. ушла завтракать :rzunimagu
  13. Scarlett
    Scarlett Новичок
    8 ноя 2005
    24
    Пыж
    Ответ: Чизкейки
    Мммм...:rotate: :rotate: :rotate: обожаю чизкейки!!!
    обожаю есть:D , но не готовить:shock:
    хотя хочется попробовать
    вопрос - где взять сливочный сыр?
  14. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    #14 Maneki Neko, 15 мар 2007
  15. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Ответ: Чизкейки
    Что, стремимся к анорексии???
  16. Show
    Show Участник форума
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ответ: Чизкейки
    Рассширим вкусную тему
  17. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ответ: Чизкейки
    В одно сообщение не влезает:cry2:
  18. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ответ: Чизкейки
    Еще фотки
  19. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ответ: Чизкейки
    И еще фотки
  20. Show
    22 сен 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Ответ: Чизкейки
    Предпоследние
