Народ, привет! Вот тока ввалился домой.... по ходу приезда возник вопрос.. 8-/... Ехал ща по городу, в достаточно активном режиме, всё супер было... быстрый разгон на каждой предаче до 4000-5000 об.., по скоростям 110-150.. Где то км 15-20 проехал.. Ну вот к гаражу подкатывать стал, чую резиной завоняло. К воротам подьехал, лёгкий дымок откуда то из под капота пробивается, а запах прёт через печку прям палёной резиной. Открыл капот, под фонарем правда и на ощупь ни хрена внешне не видно причин. Жидкости в норме. Тачка как тянула так и тянет.. Подумал было сцепление (вроде как остаётся), ан нет, ведь не буксовало же, да и воняет по другому обычно. Вот сижу теперь репу чешу, чё может быть? Конечно завтра на работу доеду, погляжу, мож чево проявится, потом опять за советом сюда заберусь... Но всё же чего может быть то?
Уж не знаю что там у тебя, а у меня тоже воняла - долго чесал тыкву. Оказалось, снег в подкрылках скопился и смерзся в аккурат миллиметр от колеса - как какая-нить кочка или крутой вираж - все это дело трется об резину со всеми вонючими последствиями Ты бы помылся ёжик (не в обиду, просто вспомнил анекдот)
Была такая же хрень, на сервисе сказали что горит проводка где-то в районе катализатора. Но горит как-то через раз, то горит, то не горит, и соответственно дым валит из под капота.
С таким же траблом езжу уже неделю, причину пока установить не удалось. Есть чисто гипотетическое предположение, что подношенный ремень генератора слишком глубоко "западает" в шкив на хороших оборотах (при езде 2000-2500 об проблемы нет); резина подгорает и воняет. Запах не похож на горение проводки!
В районе катализатора? А где и чего там может проходить? У меня мысль ща возникла пока ехал - про катализатор. У меня щас повышенный расход топлива, литров 16 иде то хавает, ну и после вчерашнего режима езды могло ли лишнее топливо гореть в катализаторе? соответсвенно она наверно плавился и вонял? С утра эту вонь из печки выдуло, но уже воняло ни как резиной, а больше пластиком. .... Могёт такое быть?
....... до этого такого не наблюдалось ранее.. а когда шарил там, коробку снимал, глушаки там всякие, рядом проводки не наблюдал... Странно что я с такой феней оказывается не один...
Да вообще то ночью ехал, да и сухо везде было... г....а не наблюдалось :-/ .. я в шоке.. Я там выше мыслю про катализатор написал, по этому поводу есть ещё какие нить мысли?.. или мне пора в багажник огнетушитель кидать литров на 20?
Катализатор металлический с керамикой, так что плавиться там нечему, во всяком случае такой температуры тебе не создать. Гореть внутри не будет, скорее взорвётся.
