Чёрный бензин
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MainAudi100, 4 мар 2010.
  1. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    Audi 100 RT 2.0 г/б 1990
    Уже второй раз в течение полугода выходит из строя бензонасос. И вот что характерно,при замене топливного фильтра бензин в нём оказывается ЧЁРНОГО цвета !!! Когда произошло в первый раз,промыл всю систему,бак,всё чисто и блестело.
    Но теперь ситуация та же... Может угольный фильтр даёт осадок в бак ??? Люди,кто сталкивался с таким,помогите !
  2. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    Возможно где-то затесалась прокладка или шланг из небензостойкой резины.
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    была такая фигня после заправки на тнк на горьковке после мкада. плавились провода на бензонасос. снял фильтр а там чёрный бензин.
  4. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    Шланги везде родные...
  5. Blink-182
    Blink-182 Bad e-mail
    10 фев 2010
    24
    Audi A6 3.0 quattro 02г
    Как купил машину менял топливный фильтр, такая же ерунда в фильтре оказался Черный бензин!!!!И к стати 2 раза заправлялся на ТнК после этого загорался Chekin!!!!!После этого я там больше не заправляюсь!!!!
  6. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    Может и так, спасибо, только опять надо менять насос...
  7. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    возможно утверждать небуду .
    из-за герметика не бензостойкого было такое на бмв.
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    херметик и система питания это садомазохизм.
  9. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    В топливном баке однако оказалось чистота и порядок.
    Значит проблема где-то от насоса и до топливного фильтра, если я правильно понимаю...
  10. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    да да да!!!! все это было!!! черный бензин это алюминиевая пыль!!!! от насоса!! насос разносит от перегрева, перегрев от недостатка бензина. я продырявил бак, там два отсека походу(но ничего не вечно) бензин из верхнего в нижний плохо стал течьthere
  11. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Надо было добавить волшебное ИМХО :).
    Как правило черный бензин - это растворение резины в системе. И то, что она оригинальная - не показатель. Всему в жизни приходит пи.. (конец). Что самое интересное - цвет бенза особо не влияет на его свойства
  12. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    Специально слил бензин из фильтра в пластиковую бутылку. За двое суток цвет не изменился, то есть он не стал прозрачным, а остался практически неизменным. Наверняка аллюминивая пыль давно бы осела..? По моему скромному мнению это всё же растворённая резина...
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    там резины то... шланг от бака до насоса, а мож те кто в бак че плиснул...
  14. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    Бак чистый, а резины немного больше чем ты написАл, от насоса до аккумулятора давления и оттуда до топливного фильтра...
  15. Колючий
    Колючий Новичок
    6 янв 2010
    45
    AUDI 100 AAR 2,3 92г.
    Фильтр на то и стоит, чтоб гадость задерживать.
    Внутри фильтра "рулон туалетной бумаги" который впитывает и задерживает грязь.
    Если-бы бензин был чёрный после фильтра, тогда стоило переживать.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А снять и промыть?
  17. MainAudi100
    MainAudi100 Новичок
    10 дек 2009
    23
    Снял я с насоса колодку питания, залил в бак промывку... Подключил внешние 12 вольт и гонял он у меня сегодня целый день по кругу, хуже наверняка нестанет, а пользы может ну целый вагон..?
  18. 777Еркебулан777
    777Еркебулан777 Новичок
    4 июл 2019
    1
    Казахстан
    Всем доброго время суток. У меня ауди 100 с4 2.8. И та же проблема, с фильтра тонкой очистки чёрный бензин пошел, а в баке почемуто только вокруг бензонасоса, а во круг чисто.
  19. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Так и будет если сливать бензин с подачи фильтра,с выхода на регулятор давления бенз чистый.Попробуй этот грязнючий бенз пролить через фильтр и удивиться чистоте на выходе
  20. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    обратка смотри
