Чёрный дым.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Санёк_, 5 мар 2014.
  1. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Всём привет.Проблема в следующем,машина дымила хуже камаза сделал диагностику оказалось управляющая форсунка 3-го цилиндра умерла.Купил новую поставили, отрегулировали угол но дым не пропал хотя и стало на много меньше.Вопрос, в чём может быть ещё дело мотор 2,5TD BDH кстати ехать стала на много лучше ни и расход примерно 12 по городу.Помогите кто что думает:shock:
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если чёрный дым при резком нажатии на тапку, то ищи дыру во впуске после турбины.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ндя... не туда ты обратился !! Форсунка вешь не дешевая.
    горе диагност увидел на компутере ошибку по форсунке, и его мегамозг понял что вот она проблема, гыы, наверное и денег много взял ? :):)
    Если черный дым, то в первую очередь причина ищется в воздухе !
    Сделать заезд с замерами воздуха на том же компутере, все будет ясно и понятно.
  4. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Ну я был у двоих, и оба сказали что надо менять,ошибка была к.з на плюс третьего цилиндра её сбрасываешь она моментально появлялась.После замены естественно пропала.Ну а по деньгам скажу, да не мало(((
    Блин нет вага а эти мастера только бабло сосут а толку мало(((
    Может есть кто в Москве грамотный я бы подъехал сделали бы диагностику,естественно отблагодарю))))
  5. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Т.е оставшиеся пять форсунок и ТНВД не стоит рассматривать? :shock:
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо покататься с подключенным Вагом и смотреть что там и как!
  7. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Буду искать грамотного человека который поможет разобраться с проблемой.
    А то уж очень напрягает ездить как на камазе:D
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мог патрубок с интеркуллера сползти, запросто черный дым повалит. :hi:
  9. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Я вот тоже думаю все патрубки просмотреть на предмет трещин и т.п может что увижу.А яма нужна при этом или можно через верх всё проверить? :shock:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Бампер снимешь и все патрубки увидишь. Но думаю на улице это не очень делать.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И хомуты ставь новые!
  12. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Я если патрубок слетает по логике машина должна не ехать, не тянуть т.к надув идёт мимо?Но у меня вроде едет. Поправте если не так.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если патрубок слетит.не дай Бог конечно,ехать будет ооочень плохо! И если дыра будет! У самого один раз патрубок рвало! Дорогой сабака!)) Если снимаешь,армируй их сразу!
  14. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Не ну едет бодро.До замены форсунки третьего цилиндра ехала очень вяло да, и дыму было в три раза больше.После замены не узнать.Но мастера из сервиса сказали что может про дымится:Dтипо у тебя там ггг накопилось а сейчас вылетает,но честно я этому не верю.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    про накопленное г. улыбнуло :)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Юр подскажи, чем ты армируешь патрубки ?
    Можно сразу с номерками в студию :)
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Номерков нет! В хоз.магазине.Армированный скотч! Вроде как для труб!
  18. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Ребята из Москвы откликнетесь у кого ВАГ желательно СВАО нужна диагностика:hi:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я тебе помогу,но позже!Если не найдёшь ни чего! Комп в машине машина в другом городе!
  20. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Хорошо,готов подождать дай знать как сможешь:thumbup:
