Уже около года пытаюсь набегами прочитать эбу. Когда собрал машину с нуля, не думал, что проблемма будет соединить проводки и почитать эбу Ктото может подсказать как на колодки навесить проводки, они все цветные, все разные. Может у себя глянуть... Приходящие провода: Зелено желтый Зелено крассный Зеленый с двумя крассными Зеленый с двумя черными . Уже надоело вскрывать полы, вынать процессор, чтобы убедиться, что нихера не могу сделать и в этот раз ((
я бы мультиметром отзвонил конкретный провод до блока и цеплялся именно к нему, чтобы другие не влияли.
В общем нашел внизу еще 2 провода от эбу, как бы их и на какие контакты не надевал, вагком выдает ошибку, а вагтоол читает эбу. . Остальные провода должны сидеть на К линии. . Тема по распиновке можно сказать закрыта.
