Что делают с катализаторами?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Disel, 24 фев 2010.
  1. Disel
    Disel Новичок
    17 сен 2007
    45
    Было: Audi A6 1.8t, Audi avant A6 2.5tdi. Chevrole Tahoe 5.3,Audi allroad 2.7t Cтало: Ваз Приор
    Народ подскажите кто что делал с катализаторами? Мои приговорили. Вроде говорят вырезают и ставят пламя гаситель, сколько это стоит и стоит ли делать вообще, тухнет ли чек после удаления катализаторов, можно ли их выкалупать из бачка и не ставить ничего вместо них?
    Вариант с новыми катами не рассматриваю так как стоимость говорят по 1тыс евро за каждый.(Может врут люди злые :)
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    два оригинальных ката в Экзисте стоят 130000 :) а пламягасители в районе 30000. Если не ставить ничего, будет как минимум сильно шуметь.
  3. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Чипануть с удалением вторых лямбд и вырезать каты нах!
  4. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    А что изменится после удаления оных? (динамика, расход и т. д.)
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Плюс многа:)
  6. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    Это за что ТАКИЕ бабки??? Вы в нолях не ошиблись?
    Наверное не 130.000, а 13.000 и не 30.000, а 3.000.
    Я ставил за 3000 тыщи катализатор, как и многие тут. Только у меня обманку ставить не нужно, но это не суть...
    ЗЫ: а вообще поиск по слову ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ выдаст всё что нужно...
  7. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Audi Allroad/4B,C5 2.7ТТ 01г. Tiptronic "Америка"
    Не ошибся - это оригинал на "Урода"!
  8. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Офигеть!!! Самолёт у вас дорогой :)
    Дык пламягаситель оригинал и не нужен я думаю...
  9. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Была такая проблема. Решил заменой на пламягасы. 6000р. 2шт. с работой (летом дело было)
    Предлагали еще каты свои вырезать, вскрыть, внутри заново сделать и вварить на место. На это 12000 надо было.
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    не ошибся :) сам был в шоке. А 30000 за пламягасители это по максимуму. Смотрел какие-то дорогие, уже не помню что именно. Конечно, есть вариант и подешевле :)
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    У меня была таже проблемма. Выбиваешь их нафик, звук становиться немного громче, почти не чего не меняеться, только разгон на пару сек до 100 быстрее, мне снятие и установка вместе с удалением внутриностей обошлась 4000 р, у месных кулибиных, сам не снимешь подлесть очень тяжело, нужно снимать подрамник. Для лямбды, нужен переходник ставишь его и чек гаснет, сам ещё не пробывал переходники заказал токарю, чертёж есть в инете, набери обходчики лямбды, найдёшь.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Нах обходчики-програмно отключаешь и се.
  13. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Это круто .
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    как програмно отключить?
  15. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    ДА как это сделать. у меня тоже самое началось=(( это что болезнь???? предложили плямягасители ставить, причем предложил сам дилер, правда дал визитку куда обратиться.
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Andrew, у нас немного по-другому, нет лямбды, не нужна обманка. Удалить рабочие каты (вычистить корпуса), а если в by завтра введут нормы ТО типа европейских? ИМХО, если каты уж совсем не поплавились, люди себя скорее уговаривают, что удалив рабочие каты, получили + в динамике и т.п.
  17. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Пару сек и турбина большая может не дать)))) пару десятых наскребешь и ощущение что движку стало полегче ИМХО :)
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    НУ после убирания катов у мя -0,3с стало.
    Програмно в Питере отключить у Сергейника.
  19. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Такое письмо мне написали специалисты по глушителям
    "У Вас судя по схеме 4 катализатора...Нижние меняются на пламягасители- каждый по 3000, включая установку, верхние- по 12000р, на катализаторы..."
    Неужели на 2.7т действительно 2 катализатора на сторону?
  20. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    да , 2 прямо возле турбин , маленькие и 2 больших посередине под днищем .
