Что делать, когда кардану приходит триндец?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 17 авг 2015.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    С полгода назад началась вибрация на скорости примерно 120 км/ч. При разгоне до 140 вибрация практически пропадает. Если отпустить педаль газа, вибрация пропадает. Бывает просто сама по себе становится намного меньше в процессе езды.
    Можно было бы грешить на гранаты или на балансировку колес. Но с колесами порядок, насчет гранат не знаю. НО(!!!) на днях я включил заднюю и услышал до боли знакомый из детства звук, когда у бати была еще старенькая копейка. Этот звук ни с чем не спутаешь, когда в крестовине кардана начинают рассыпаться игольчатые подшипники и, подклинивая, стучать при изменении направления вращения кардана.
    Вопрос: меняется ли эта крестовина в А6? Есть ли её номерок? Много ли гемора, реально ли поменять самому в яме?
  2. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    #2 daimond, 17 авг 2015
  3. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Спасибо!!!
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Привет. Сам крестовину не заменишь. Она на 99% завальцована. Я в теме по самые... два года боролся с вибрацией, и колёса правил и ШРУСы менял, в итоге кардан. Брал здесь, в клубе, прислали из Орла вроде как живой, а когда располовинил для замены подвесного оказалось, что крестовина закусывает. После всех мытарств отвёз кардан в специализированную контору где переделали корпус под стопорные кольца,заменили крестовину и ШРУСы. Установил вал на машину,поехал и снова вибрация :hot:, в других диапазонах скоростей,но всё таки :mad:. Снова снял кардан и переделал подвесной-вварив корпус с подшипником от омеги, выставил всё это дело на машине с помощью лазерного уровня и наконец стал ездить на машине с удовольствием,не боясь, что что нибудь отвалится от вибрации.
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Нашёл фото переделанного шарнира
