Здравствуйте,подскажите,что делать с обвисшим потолком обшивки у Ауди 80 бочки.Он там из ткани и то ли от старости,то ли кто то пытался химчистку сделать,в общем он провис местами.Идеал конечно перетянуть,но там люк-а это похоже что дополнительные трудности.Может кто то сталкивался с этим.Кто как делал?Заранее благо дарю!
Только перетягивать. Там ткань с поролоновой подложкой. Поролон от времени сгнил, превратившись в коричневую бурду... С люком, - да, трудностей прибавляется.
Брат,напиши поподробнее,если не лень,как ты наклеивал дермонтином и что за клей,хочу попробовать.Да думаю хуже не станет,старухе-авдосье уже 27 лет)Благо дарю)
сняли обшивку потолка. отчистили от старой хрени. основа потолка у меня из пластмассы или карбона. клей в магазине купили по совету продавца. для дерева и железа на нем было написано ( в железной литровой банке продавался. название не помню. высыхал быстро. за два часа высох полностью. по запаху напоминал как клей которым касетоны клеить ).
Если обвисания не очень большие , то можно попробывать прозрачный ,,момент,, и шприц объема от 50мл. Делаем несколько проколов вводя клей , слегка надавливая на место прокола , распределяем клей внутри. Минут через 10 прижимаем и держим. Прокалывал примерно 1раз на 2кв.сант. Через пару дней остатки клея удалить тряпкой смоченной 646ым. Делал ранней осенью и пока все держится. Не новый конечно, но если немного обвис, то очень даже эротично получилось . Попробую днем сфотать. Да, когда клеял на улице было около+15с.
Вот почитай тему ,здесь есть кое что для тебя===>>>http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327564
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/61317-peretjazhka-salona-audi-100-c3-perehodka/......................
Летом случилась аналогичная оказия... Вплоть до закрытия заднего стекла Пришлось снимать потолок, оттирать остатки ткани и клея, и с помощью аэрозольного клея приклеивать серую триплексную ткань. Гемора много, зато результат на лицо Удачи!
Если бы не было делишек каждодневных, да тепло за бортом, да пара рук дополнительных непьяненьких/неторопящихся...давно бы потолок снял/перетянул. А так второй год катаю с подколотой булавками тряпкой потолка, стараюсь не шибко смотреть наверх, да и не горит особо Ткань закуплена пятнистая/леопердовая и клею 88 банка...кто бы ночью сделал бы В этом году похоже придется-таки делать, на сбор информации столько не тратют
Вроде есть какой то специальный клей для таких работ, продаётся в аэрозольном баллоне, и потолок снимать не нужно. Слышал что даже разводов не оставляет.
Когда в неделю по шесть потолков переклеиваешь - совершеннейшая правда А когда "на весУ" хотят посоветовать что-то сделать впервые, так и хочется в ответ посоветовать поспать на потолке и пораскрывать зонтик в кармане Если важен результат - потолок надобно снимать, а это и геморно и неохота
Ни о какой переклейке "навесу" речи идти не может! Ровно наклеить тряпку и так крайне непросто, особенно в изгибах потолка, где ручки, козырьки и т.п. Саму основу потолка ("картон") клеил на 88-й. Будет вонять недельку, зато потом достойно смотрится
Про аэрозоль говорят ТUSKBOND какой-то...с кабаном на баллончике.Вроде похож на пену строительную(сам не видел).Этим летом тож заморочусь наверное.Лет 6 назад провис потолок в задней части...конкретно провис ;вырезал их картона 6 пятаков по 2см в диаметре,обклеил их белой кожей,и распределив на примерно одинаковые расстояния,пришлёпал их степлером.Держатся по сей день,но попытки помыть потолок(весь в разводах) заканчиваются ещё бОльшей грязью,ибо разлагается поролон под тканью....надо что-то делать...............
В моем авто бывший хозяин обвисшую ткань потолка обратно степлером прибил , причем в таком аккуратном шахматном порядке. Поначалу даже думается, что интересно получилось.. Как временный вариант вполне потянет. Но в планах, как со всеми другими проблемами разберусь- переклеить
клеил TUSKBOND'ом, зачетный клей. Но действовать нужно очень быстро и аккуратно. Геморные места имхо надо клеить чем-то НЕ аэрозольным, что я сам и сделал. Обклеивал в первый раз, по итогу обнаружились следующие минусы: 1. Нужно очень сильно растягивать ткань на выемках под ручки и т.п., у меня в некоторых местах натянулась напрямую (т.е. отстала от крыши); 2. Обязательно делать БОЛЬШИЕ запасы по краям (особенно под люк!); 3. Если сильно прижимать ткань, то любой клей может проступить через неё, останутся пятна; 4. Непонятно почему получились дырки в районе задних пластиковых стоек, хотя я вроде ничего лишнего не отдирал и стойки на место поставил... непонятно
