Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста.а6 2005г 3.0 тди bmk вот какая беда: при температуре двигателя 30-70 градусов машина не заводиться,можно крутить до бесконечности , заведется с 3-5 попытки и из трубы синий дым не сгоревшей соляры. бывает заводиться без проблем но дизель водит плавают обороты 400-1000 примерно 5-7 секунд и все в порядке. на холодном и горячем двигателе проблем никаких.зимой заводил в -27 и тоже без проблем.посоветуйте что может быть. может датчик температуры охлаждающей жидкости не пашет при этой температуре,но на приборке работает исправно.сделал диагностику и вот какие ошибки; 3039 управление вихревой заслонкой 2, ошибка адаптации. 112 датчик температуры топлива, слишком высокое напряжение. 1819 система обратного подвода выхлопных газов, не достигнуто минимальное значение. 95 управление подшипником двигателя, Обрыв. Что они означают? подскажите пожалуйста. Всем спасибо.
