Что делать с турбиной?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gradil, 9 дек 2015.
  1. Gradil
    Gradil Новичок
    20 окт 2015
    21
    A6/C5 1.9 TDI 03г.
    Всем доброго времени суток)) вот хотел спросить у опытных владельцев Ауди, менял масло вчера, сняли защиту, а там масло течет, ну решили посмотреть откуда, диагноз турбина масло закидывает, на СТО естественно начали говорить что её срочно менять надо, ремонту они не подлежат и т. д. Уехал от них, заехал к знакомому турбинщику, говорит что там касету можно поменять и все. Ещё сказал что больше 3х тыс. движок не крути (движок 1.9 TDI) и она проедет не мало. Вопрос та в чем заключается, стоит ли суетиться и искать новую не дорогую турбину или касету поменять и все или вообще забить, больше 3х не крутить и ждать когда случится?
  2. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
  3. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Масло прям сильно подтекает? Во впуске сколько масла перед интеркуллером не смотрел?
    Турбина дает положенный наддув?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    про обороты конечно бред, максимальный момент движка в районе 1500об, поэтому бороты вала турбины на 1500 и 3000об одинаковые... Касету конечно поменять можно, но это не сделает турбину новой, хотя проблему с маслом решит.
  5. Gradil
    Gradil Новичок
    20 окт 2015
    21
    A6/C5 1.9 TDI 03г.
    Турбина нормально тянет, нареканий нет, масла тоже не сказал бы что много, от замены до замены литр на доливку, это вообще нормальный расход масла?
  6. Gradil
    Gradil Новичок
    20 окт 2015
    21
    A6/C5 1.9 TDI 03г.
    а китайский картридж нормально ходить будет? или его хватит тыс. на 15 и все?
  7. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Все нормально:thumbup:
    По внешнему осмотру турбины нельзя утверждать, что ее надо менять, ну если только она не начала осыпаться от старости или не разлетелась на части:laugh:
    Они ж я так понимаю, даже дефектовку ее не произвели, не осмотрели лопатки, не проверили люфты и пр. Скорее всего развод:nod:
    Шумов от нее посторонних нет, не визжит?
  8. Gradil
    Gradil Новичок
    20 окт 2015
    21
    A6/C5 1.9 TDI 03г.
    Шумов нет, единственно, когда на холодную ехать начинаешь она отдаленно гудит таким "уууууууууу":laugh:, но потом все проходит как только нагревается
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да масло в кулере могло быть из-за нарушенного оттока масла от турбины.
    Крышку с двигателя сними на заведенном, оттуда не должно дуть. Хотя опять же на холостых если все норм, то не факт что под нагрузкой. В первую очередь убедиться, что ВКГ не забита. У меня на 2.7 точно из-за этого было масло в кулерах, на 1.9 думаю принцип примерно тот же.
