Машина из Гермашки. Продавец дал эту приблуду со словами это Вебаста. (см.фото) Нажимал на левую кнопку, вся панель начала светиться, климат включился, двигатель НЕ завёлся. Для чего она ? Как ей пользоваться ?
Всё правильно, нажимаешь на левую кнопку, вебасто включится, на правую выключится. Радиус действия 600 метров (в мануале написано) но реально бьет дальше, если батарейка новая, у меня такой же стоит, зимой каждый день пользуюсь.
Летом при +20 на улице, тоже греет двигатель или только климат включается ? Насколько минут она включается ? Или пока не выключишь сам ? Где про это почитать ?
Летом включится только климат, будет вентилятором обдувать салон, но я скажу что не плохо остужает его в жару, полезная штука. Двигатель греть не будет, жара же на улице :smile104: Но если за бортом приблизительно меньше +15 то автоматически включится вебасто, вот тогда будет греть не только салон, но и двигатель. Я не знаю как на твоей машине будет, расскажу как на моей. Включается и работает вебасто максимально один час, причем не важно греешь ли ты салон или наоборот охлаждаешь. Думаю что это связано с аккумулятором, что бы его не разрядить. В меню климат-контроля, ты можешь сам выставлять время работы, причём оно жёстко фиксировано: 15мин., 30мин., 45мин., 60мин., Но исходя из личного опыта, сидел как то раз в машине три с лишним часа (ждал супругу) дело было зимой, так она (вебасто) час поработает и выключится, я опять её включаю, и так три раза. Потом мотор завелся без каких либо проблем, как всегда, так что акб мощная (у меня 110а/ч) Почитать об этом можно в инструкции на стр. 165 Удачи!
Спасибо, буду читать. Там ведь только инструкция, а мне надо про устройство Вебасты(форсунка, как работает и т.д.)
Нет, в инструкции такое не прочитаешь, да и на кой это тебе? Если работает, то просто наслаждайся и всё! Кстати, а какого года твоя машина? Что-то я в подписи не нашёл.
На сколько я знаю до facelifting'а (конец 2008года) вебасто работает максимально 30 минут. Но не факт, я могу и ошибаться.
Ошибаешся.... работает столько сколько укажеш в мми.... 15,30,45,60 мин.... это если по таймерам... как с пультом работет я не знаю потому как им не пользуюсь... и кстати по умолчанию на бензиновых моторах вебаста прогревает тока салон (как у меня)... но если переадаптировать климат тобудет греть одновременно и салон и двигатель... при этом в мми появляется дополнительный пункт "Подогрев двиг. - вкл/выкл" (там где таймеры устанавливаеш).... я себе так сделал... теперь греет и мотор и салон
