Что это такое? (Деталь в двигателе ABK)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoshaGT, 23 авг 2012.
  1. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Дпвно уже ломаю голову над тем, что же за штуковина находится у меня под капотом...этот штырь уходит за двигатель и вставляется то-ли в картер, то-ли в коробку...
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Этот штырь идёт в выпускной коллектор скорее всего. CO замерять.
    Могу ошибаться, знающие поправят =)
  3. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    #3 GoshaGT, 23 авг 2012
    Маловероятно...этот штырь идёт в корпус, где никак не может быть выпускного коллектора.
    Я сначала подумал, что это щуп уровня масла в коробке, но я ошибся...
    CO замеряют наверно после глушителя?
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    При наличии катализатора - после глушителя, если катализатора нет - без разницы где замерять имхо.
    Если идёт именно в корпус - тогда не знаю.
    З.Ы. Я могу ошибаться. Это свойственно человеку.
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Не, не ошибаешься, это трубка для замера СО:nod:
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
  7. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    #7 GoshaGT, 23 авг 2012
    Спасибо большое, значит ошибался я.
    т.е. получается она специально подходит до катализатора?
    Какой функциональный смасл? Проверить его работу, сравнив с CO после него?
    мне кажется такая штука не на всех двигателях есть....
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Видимо для проверки работы ката и стоит, может так же стоять для точной настройки подачи топлива и выставления угла зажигания в ручном режиме (если нет ЭБУ или ЭБУ позволяет настроить ручками). Опять же имхо.
    У меня сотка с движком 4B, есть эта трубка. При этом у меня в теории стоит катализатор (по факту не знаю есть ли он, и если есть - жив ли).
  9. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Слышал, что через неё меряют давление на выпуске. Т.е. если давление высокое то катализатор забит.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И это тоже
