что это трещит в двигателе на А6 С6 3,2 AUK?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ZAKIRR, 30 янв 2013.
  1. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    #1 ZAKIRR, 30 янв 2013
    Добрый день!Подскажите пожалуйста,что так может трещать в двигателе,диагностика во многих местах ничего не показывает,а так мастера говорят,что надо менять впускной коллектор,так,говорят,трещат заслонки,а я боюсь не цепи ли это,пробег 143 000,двигатель AUK,объем 3,2,видео прилагаю,заранее спасибо!
    http://youtu.be/DS3Xf_xtX3c
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    какие показания в 93 группе?
  3. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    я бы с удовольствием проверил эту самую 93 группу,но наши диагносты на меня как на дурака смотрят,когда я им про нее говорю
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    в первую очередь смотрите их это самый простой способ.
    у себя менял сначала цепи потом коллектор...
  5. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    я даже не знаю толком как им объяснить,говорю им заходим в электронику двигателя,вибираем 93 группу,а дальше и сам не знаю....Вы не в курсе как там и что дальше по диагностике?
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    если честно нет мне на сервисе сами всё показывали рассказывали..)
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да вроде по звуку нормально
  8. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Думаю,что это не цепи...,там другой звук!!!
  9. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    не могу найти,где то уже писали про 93 группу,как и что измерять,что на заведенную машину ,что на прогретую и фото выкладывали.....
  10. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    когда ухо к коллектору подносишь-там такой треск стоит!!!!!
  11. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    И я не могу найти точной информации по 093 группе только на словах на уровне слухов в эльзе про другие группы есть а про 093 нет.
  12. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Похоже на впускной коллектор. Не знаю,как на 3.2,а на 2.4 легко проверить. Сними трубочку вакуумную с коллектора,под крышкой декоративной с надписью 3.2,верхняя трубка. При снятии трубки должна наступить тишина,если это коллектор. Удачи !
  13. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    трещит у вас тндв и форсунки, и что-то еще, я так и не понял, потому что это все субъективно. если сравнивать, то мой мотор работает тише цокот только тнвд и форсунок, а тут еще что-то есть.
    если сервис не знает как смотреть состояние ГРМ в этой машине, то ремонтировать там машину я бы не стал тем более.
  14. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Скажите,а тнвд если трещит с форсунками,то надо менять?уж извините новичка
  15. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Пробуй сначала с трубкой вакуумной !
  16. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    нет, не надо
  17. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    почему ? :shock:
  18. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    все,пошел пробовать трубку отсоединять
  19. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Давай !
  20. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    это не вам был ответ :) это был ответ стоит ли менять тнвд и форсы из-за цокота.
