Address 01: Engine (AUK) Labels: None Part No SW: 4F2 910 559 A HW: 4F1 907 559 D Component: 3.2l V6 FSI 0010 Revision: --H19--- Serial number: Coding: 01050210190F0020 Shop #: WSC 02325 785 00200 3 Faults Found: 008825 - Leak in Air Intake System P2279 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 106489 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.25 Time: 18:52:35 Freeze Frame: RPM: 1952 /min Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str Temperature: 94.5°C Part Throttle Voltage: 13.46 V Speed: 26.0 km/h 000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 23 Mileage: 106489 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.25 Time: 18:52:35 Freeze Frame: RPM: 704 /min Mass Air / Rev.: 158.0 mg/str Temperature: 102.0°C Idle Voltage: 13.46 V Bin. Bits: 00000010 012410 - Air Intake System: Flow too Low P307A - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 106986 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 16:15:33 Freeze Frame: RPM: 704 /min Mass Air / Rev.: 158.0 mg/str Temperature: 102.0°C Idle Voltage: 13.57 V Speed: 0.0 km/h Readiness: 0000 0000 Кто может подскажите, что это за ошибки и как устранить неисправность? Расшифровку кодов на Ростек не нашел.
С машиной вроде никаких проблем, просто при чтении ошибок обнаружились такие ошибки. Хотелось бы узнать, что это за ошибки и как удалить данную неисправность.
Евгений, ошибки твои записались по 1-2 раза. И произошло это 1-2 месяца тому назад. Короче нет особого смысла переживать пока что.
Я тоже это видел. После удаления больше не появились - пока. Так что можно пока спокойно ездить. Всем большое спасибо.
Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 L Компонент: A6-Klimavollautomat D64 Кодирование: 00160 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая . . потом ошибки сбросили и эта ошибка больше не появилась. склоняюсь тупо к забитому радиатору. ВОТ ТЕМА ОТКРЫТАЯ! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5838517&posted=1#post5838517 Помогите в теме!
Ага, теперь моя очередь ... ни с того ни с его, утром esp fault ... 3 Faults Found: 012410 - Air Intake System: Flow too Low P307A - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Mileage: 116978 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.29 Time: 10:02:19 Freeze Frame: RPM: 1088 /min Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str Temperature: 82.5°C Idle Voltage: 13.87 V Speed: 25.0 km/h 000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Mileage: 116978 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.29 Time: 10:02:19 Freeze Frame: RPM: 1088 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Temperature: 82.5°C Idle Voltage: 13.87 V Bin. Bits: 00000010 000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal P0221 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Mileage: 116979 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.29 Time: 10:13:02 Freeze Frame: RPM: 704 /min Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str Temperature: 37.5°C Idle Load: 21.2 % Bin. Bits: 00000001 К замене дз готовиться? Или что то сопутствующее? дз вообще рано на моем пробеге ... хотя ...
Понял, почистим. Только вот 000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188) уже не первый раз вылазит ... вот и задумался ...
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb Номер детали контроллера: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115 Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Код ПО: 0105000302070120 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 234FF8FCE2CED9B 5 ошибок найдено: 008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси P2187 - 004 - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 11 Пробег:: 163666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.30 Время: 12:08:49 Момент неисправности: Об/мин: 854 /min Нагрузка: 22.3 % Скорость: 3.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 20.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 13.843 V 008521 - Питание форсунки(-ок) В P2149 - 001 - обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:21 Момент неисправности: Об/мин: 1571 /min Нагрузка: 64.3 % Скорость: 42.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 10.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.843 V 000768 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:25 Момент неисправности: Об/мин: 1904 /min Нагрузка: 66.2 % Скорость: 41.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 9.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V 000771 - Цилиндр 3 P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:25 Момент неисправности: Об/мин: 1904 /min Нагрузка: 66.2 % Скорость: 41.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 9.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V 000770 - Цилиндр 2 P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:25 Момент неисправности: Об/мин: 1904 /min Нагрузка: 66.2 % Скорость: 41.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 9.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V а по этим что посоветуете,они не пропадают
Игорь, почистили, а утром снова вот такой венигрет ... 5 Faults Found: 005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started P1579 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 45 ????? Reset counter: 38 Mileage: 117010 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.30 Time: 08:36:45 Freeze Frame: Load: 13.7 % Load: 86.7 % Temperature: 60.0°C Temperature: 36.0°C Voltage: 9.79 V Speed: 0.0 km/h 012410 - Air Intake System: Flow too Low P307A - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 117050 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.31 Time: 16:43:06 Freeze Frame: RPM: 960 /min Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str Temperature: 82.5°C Part Throttle Voltage: 13.87 V Speed: 14.0 km/h 000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 117050 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.31 Time: 16:43:06 Freeze Frame: RPM: 960 /min Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str Temperature: 82.5°C Part Throttle Voltage: 13.87 V Bin. Bits: 00000010 000289 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal P0121 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Mileage: 117087 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 09:47:08 Freeze Frame: RPM: 1248 /min Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str Temperature: 33.0°C Idle Load: 10.2 % Bin. Bits: 00000001 000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal P0221 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 117088 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 10:00:42 Freeze Frame: RPM: 1440 /min Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str Temperature: 60.0°C Part Throttle Load: 22.4 % Bin. Bits: 00000001 Куда смотреть? Да, я дз адаптировал ...
Ага, а на дату ошибки то я и не посмотрел ... Выходит после чистки авто жаловалось только на угол заслонки? И че с ней делать? Эти ошибки вылазили раза два. Стираю, дз адаптирую, все ... теперь снова.
