Всем привет! обнаружил у себя неподключенный штекер. цвет фишки голубой 2-х контактный находится в задней части мотора (между мотором и салоном откуда-то посередине мотора выходит из проводки вниз достает до КПП, вверх до впускного патрубка. подскажите, куда его воткнуть.
Скорее все разъём клапана вторичной воздушки, которая наверняка у тебя отключена в мозгах и выкинута.
Ну так конечно да. Если уж люди сумели инсталлировать AZR в оллроуд, то думаю пару десятков байтов в мозгах тоже сумели зменить)
Кстати, Marsel, посмотри примерно цвета проводов идущих к разъёму. Возможо это разъём на клапан дополнитеьной воздушной заслонки в корпусе воздушного фильтра, это принадлежность исключительно рс4 мотора. У тебя жгут проводки то оставлен роудовский или стоит рс4?
А, ну точно, разъем мотора вторичной воздушки. Так что забей, спасибо немцам, выкусили эту систему) По поводу проводки-попробуй прозвони мультиметром разъёмы с фазокрутилок. У стандартной проводки контакты 1 обоих разъёмов звонятся между собой, и контакты 2 обоих разъёмов звонятся между собой. У рс4 проводки контакты 2 при снятых мозгах (!) не звонятся между собой вообще. И проверь ещё-на нижней части короба воздушного фильтра, есть ли вакуумная заслонка. Если нет-неплохо так теряешь в приемистости наверху, ибо штатный заборник воздуха уже становится затычкой, особенно на чипе.
Просто глянь-если вакуумная трубка идет к клапану который висит под пауком, и к этому клапану приходит разъём-значит все ок, проводка рс4, в штатной проводке оллроада просто нет такого разъёма, ибо нет вакуумной заслонки.
помпа точно работает по поводу фоток ) внешне обычный авто выдает нестандарт: передние тормоза 4х поршневые порше, задние от с4, под капотом карбоновые пластмасски на движке, воздуховоды и тройник алюминиевые. салон рекаро, ручка, диски черные, с серебристой окантовкой и значком мтм. на форуме ее год назад продавали, были фотки.
Ты думаешь мы не знаем что за авто у тебя)))))) Понятное дело что это именно тот авто, не думаю что есть такое еще.
