Что это за водяные знаки?)))
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 31 окт 2010.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    Помыл машину, около часа стояла на улице, стекла запотели, включил обдув стекла - появились характерные изображения!)))) Нижняя картинка по последним цифрам ассоциируется со штрихкодом и вином... Это у всех так или как? на другх машинах такого эффекта не встречал!
  2. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Машинка новая? Видимо на лобовом была нааклейка с указанием вина и прочей инфы...
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    собрана в мае, получена в июле! Круги с рисками присутствовали на лобовом и справа и слева, , на заднем ровно посередине! штрих код только справа на лобовом.... Стекла - чище не бывает!)))
  4. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Хех ну тогда не знаю.. но замечал что круг при запотевании от присоски навигатора остается надооолго после нескольких чисток стекол изнутри ) Видимо стекло "имеет память" )
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Попробуй спиртом протереть те места с той стороны, где наклейки были, по идее, за пару месяцев не должно было сильно въесться.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    DikTatar, это твое авто так реагирует на опель и мазду
  7. BBC56
    BBC56 Новичок
    12 окт 2010
    15
    Audi Q7, 3.0TDI, 06 г.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    там тока ниссан и мазда ж-)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это однозначно стикеры, установленные на заводе-производителе!
    Клеятся всегда изнутри.
    На нижней табличке видны дырочки от перфорации на листе и вертикальная клеевая полоска рядом.
    Лобовое не тонировали?
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    на каждую машину присоску с вином? не накладно ли выйдет?))))
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    раз в неделю - комплексная мойка, стекла 3,14дарасят со всех сторон! за три месяца отмыц одолжны все стикера! Да и почему видно тока на запотевших стеклах в солнечную погоду? Такого эффета ни до ни посе этого больше не было!
    Лоб не тонирую никада!
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Обычное дело. Сотрецца.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отпечатался кстати негатив. Все эти бумажки снимаются во время предпродажки. Вероятно изображение получилось от химического воздействия поверхности стекла с краской принтера.
  14. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    первый раз такое вижу)
  15. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    У меня такая же лабуда. Производство май, забрал - июль.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    машину видел сразу по приходу, так скать до предпродажки: в целофане, картоне и паралоне... на стеклах ничего не было ни спереди ни сзади!)))
    ЗЫ завтра с утра очередная комплекснаям ойка, если будет солнце - проверю еще раз!)))
  17. BBC56
    BBC56 Новичок
    12 окт 2010
    15
    Если посмотрите внимательно, окажется не один отпечаток, а как минимум 4 по углам - точно присоски - робот стекло вставлял.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    на лобовом только в верхних углах, на заднем посередине внизу...
  19. RoninBC
    RoninBC Новичок
    1 ноя 2010
    4
    Q7 3TDI 08г.
    Следы такие же, машине уже два года, ни намека на исчезновение оных.
