Давление на этом моторе можно узнать в параметрах ВАСИ ,датчик тензометрический позволяет его видеть в широком диапазоне измерения .. Просто если звук четко исходит из компрессора климатической установки нужно понимать при каком давлении это происходит . А ДО этого ,попробуйте его отключить и проверить есть ли звук или нет для уточнения дальнейших действий
При выключенном климате данный звук отсутствует, теперь как появится вася, посмотрю то, что выше писали, и отпишусь
