что это.?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Gesha36, 14 окт 2013.
  1. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #1 Gesha36, 14 окт 2013
    Искал блок сигнализации а нашел вот этот блок.Может кто по фото опознает что это такое?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    судя по всему, это что-то нештатное. Ибо блок не бьётся
    Да и изоляция из скотча
  3. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да это что то нештатное ну типа громкой связи но это предположение. Хотелось бы знать что это!!
  4. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вот всё равно интересно что это за приблуда может быть??
  5. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Если получится вскрыть этот блок - будет понятней. А так похож на маяк с подключением бортового питания.
  6. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Там еще один черный написано как бы что литиевый аккумулятор , я вот тоже думаю что это что то типа слежения было наверное. Весь вопрос я ничего не снимал так как в этом ничего не понимаю, куда какие провода идут. А то сниму а машина не заведется, хотя с 2001 года аккумулятор наверное сдох.
  7. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Это уже надо смотреть... Скорее всего красный и черный питание. А дальше не видно.
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #8 Gesha36, 18 июн 2015
    фото другого блока!!как будто какой то аккумулятор
  9. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    сделал фото.
  10. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Батарея от бесперебойника - похоже.
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А для чего её поставили??
  12. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    При отключении большого АКБ авто, включается аварийное питание системы. Хватает для передачи 3-4 раз координат расположения автомобиля.
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А она может быть завязана на сигналку. У меня стоит блэк бэг 71 купил у официалов вторую метку но прошить её не сумел система пускает в программирование но подтверждения прошивки при нажатии педали тормоза нет и не пойму почему??
  14. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    71-ый это не сигнализация, а иммобилайзер. Он никак не связан с маяками.
  15. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А не подскажете по каким причинам не могу прошить метку. Вроде все делаю по инструкции ?
  16. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Пин-код меняли?
  17. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Среди документов на машину есть бумажка на которой написаны 4 цифры я долго ломал голову думал что это номер запасного ключа . Может это и есть пин-код. И я в систему захожу по действующей метке .может надо по другому???
  18. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    у 71-го пин был двузначный. Если его вообще вводили.
  19. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ну тогда не знаю. Вообщем захожу все пикает выбираю нужную позицию все делаю для подтверждения выполнения нажимаю педаль тормоза , звукового подтверждения нет вообщем по какой то причине не получается ?
  20. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вот посмотрел на сайте альтоники у 71 жука четыре цифры в коде ??
