Что изменится?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Pano77, 8 ноя 2006.
  1. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Глупый вопрос(больше задать негде и некому): если снять на Ауди 100/45 МКПП AAD 2.0 lit под педалью газа там такая хреновинка торчит (ограничитель своего рода я так понял) что нибудь изменится?? В плане жизни авто?
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Что изменится?
    да трос растянешь...
    она чтоб упор был чтоб када жмегшь в пол не в трос упиралась а в упор
  3. Night_Spirit
    Night_Spirit Участник форума
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Тут мысли всякие бредовые лезут....... :drunk:
    А что если на тот упор кнопку примудрить типа динамичный режим поршивки? :shock: :D
  4. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Или зажигание твердотопливных ускорителей :rzunimagu
  5. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Или кнопочку впрыска плесени азота :rzunimagu
  6. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    +1
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Закуси мазута......
  7. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    У меня как раз таким образом кик даун и включается )))
  8. Японамать
    Японамать Завсегдатай
    15 фев 2006
    839
    Toyota Chaser/GX81/2.0, twin turbo/МКПП/1989 г.; ТАЗ 21099/1.5/1999 г.;Корчина ево6 (CP9A,RS2-edition) - 1 950 cm3 (степень сжатия 8.2), KAAZ Center LSD/1999 г.
    лаунч контроль там имеет свой концевик. Если его снимешь, комп перестанет понимать что ты хочешь поднять обороты на старте и лаунч-контроль не задействуется.
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Если при достижении педалью упора трос открывает дроссельную заслонку полностью, то ничего не измениться, а ты можешь от усердия трос повредить.
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Эта кнопка есть и в зависимости от двигателя она стоит либо на узле дроссельной заслонки, либо там где ты и сказал. И включает она режим полной нагрузки.
  11. Singleton
    Singleton Новичок
    18 окт 2006
    93
    A4/B5 1,8 TQ 2000г
    Ничего не измениться. Это всего лишь ограничитель. Топливную заслонку можно открыть хоть нараспашку, только двигатель будет "лопать" топлива столько, сколько максимально может сжечь. Остатки всё-равно возвращаются обратно в топливный бак.
    В подробности устройства Ауди пока не вдовался, но на Шкоде именно так!:nod:
  12. kostjak
    kostjak Новичок
    15 сен 2003
    36
    AUDI A4 1,8 1999 APU
    Если я ничего не путаю, то на твоем автомобиле стоит одна из радновидностей впрыска K-JET, а значит педаль газа не электронная. Педаль связана с поворотной осью дроссельной заслоники тросом. Микровыключатель "Полный газ" находится как раз на этой оси. Как трос ни тяни, дроссельная заслонка более чем на 90 градусов не отклонится. Микрик замыкается как раз в этом положении.
    Вывод. Если убрать ограничитель - будешь лишь сильнее тянуть трос (читай растягивать), без получения доп. эффекта (читай приемистость, мощьность...).
  13. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    а если еще грелку с метанолом под жопу подложить то чем сильнее на газ давиш с одной стороны тем сильнее жопой на грелку получаеться двойной форсаж :D Главное чтобы тока детонации не произошло
    в грелке:D
  14. frivi
    frivi Guest
    :) прикольно
  15. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    +1, только скорее всего не расстянешь, а порвешь
  16. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Или выкуси енота :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  17. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    #17 Diesel, 15 ноя 2006
    на пассат Б3 92(1.8 90 лыс...эх...какая машина была...как хорошо ехала..)года у меня тож такая фигня стояла, щас на ауди есть кик-даун (но он похоже отвечает не за подачу топлива, а за принудительной понижение передачи), и он находиться на пидале...
    тоже вот особенность...
    едешь 70 км\ч...
    1.затем жмешь на газ до половины...он перекидывает скорость...и плавно, но сильно ускоряеться...
    2.газ в пол, но не кик-даун...перекидывает передачу ускоряется...крутит до 3500 примерно, затем перекидывает наверх
    3.кик-даун, перекидывает вниз....и тогда писец....взрыв!!!:rolleyes: ...бешеное ускарение:rock: :rock: (инога думаешь у меня точно 110 лошадей!?!??!:uhoh: ) до 4500 крутит
    ещё когда отжигаешь, педаль ооочень легкая, а когда тошнишь тяжелая...при отжиге, если остановился на светафоре двиг держит обороты примерно 1000-1300..
    тошнишь - холостые
    иногда ускоряеться как вариатор :confused: (вот я не понимаю почему!!!?!?) обороты 3000:confused: :confused: (стрелка стоит вертикально) а машина разгонятеся:confused: :confused: :confused: ...бред какой-то...у меня автомат, адаптивный 4 ступени.
  18. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    никто ничего не скажет?....так и должно быть!?:uhoh: :uhoh:
