Что лежит под запаской?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем agricaev, 9 дек 2012.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Предыдущий владелец зачем то обклеил всю нишу, где запаска звукоизоляцией. Получилось, что на металл была наклеена виброизоляция Np, а поверх слой сплена, причем и заглушки заклеил и проклеил не очень качественно, так что между металлом и виброизоляцией ниши образовались, где вода и грязь скапливается.
    Я сегодня весь этот бардак вскрыл, но теперь у меня получается что запаска должна ложиться лицевой стороной диска прямо на трехлучевой усилитель в нише запаски. Диск при этом стопроцентно поцарапается.
    И Етку и Ельзу смотрел, но там как то куцо всё на эту тему. Как будто под поддоном для грязного багажа ничего и не предусмотрено. Отсюда просьба о помощи: опишите, а в идеале сфотографируйте, что у Вас под запаской? или может на диске запаски какие накладки защитные есть?
  2. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    вот что то нашел, но то ли это?
    4Z7 863 327 C Проставка для компактного запасн. колеса, 657 рублей в Экзисте стоит. Она?
    Деньги небольшие, но если это не то, что надо, то и нафиг она мне.:shock:.. Так что прошу помощи попрежнему :)
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня лежит круглая хрень из вспененного пенополистирола .
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    А она какой толщины примерно? И она отлитая по форме или просто вырезана из листа?
    Номерок бы...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня вообще запаски нет. У меня на дне лежит ремкомплект с компрессором, а над ними здоровенный пластиковый короб "мечта контробандиста".
  6. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    У меня тоже компрессор с коробом был
    Выкинул...
    Запаску положил лицевой стороной вверх.
    Результат: ничего не положишь в нишу, но диск не царапается.
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ну замути какую-нить тонкую прокладку на самоклеющейся основе! только под диск! и проблема решена! а с завода там под докатку специальная подкладка! но, под р18 она не подходит!
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Сегодня взгляну напишу.
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Спасибо
  10. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Дело в том, что там не ровный пол, а на нем усилитель как трех лучевая звезда приварен. Если тонкую прокладку клеить, она протрётся на лучах. Ну и вообще, зачем колхоз мутить, если можно штатно всё сделать?
  11. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    У меня в докатку ставится круглый короб и в нем место под компрессор
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    4z7863327 вот такая штука
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Вот теперь ОГРОМНОЕ спасибо! Это она стоит в Экзисте 650 рублей. Сейчас закажу.
  14. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    А можно и мне ссылку на нее на Экзисте.
    Что то по номеру не могу найти:confused:
  15. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    4Z7863327C Проставка для компактного запасн. колеса, 657 рублей в Экзисте стоит.
    Вчера её именно так нашёл в каталоге Экзиста
  16. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    а чертежика,как выглядит там нету?
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Всегда пожалуйста.
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
  19. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ром,если я тебя правильно понял,то ты возишь с собой запасной компрессор и рем.комплект впридачу ? :shock: Вместо докатки(запаски) ?:shock:
