Что могло произойти?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем allfil, 25 ноя 2011.
  1. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    Привет всем.Может кто сталкивался,значит вчера было -24 я утром завел без особого напряга,двигатель правда 15-20 сек. тарахтел не характерно,потом все выпрямилось прогрелся и все ок.сегодня обломился болт крепящий амортизатор натяжителя ремня генератора ,и сняв защиту я увидел что двигатель в масле с левой стороны если смотреть на него с переди,свежак,прямо в каплях на поддоне откуда потекло непонятно,с натяжителем разобрался,а по маслу тревога,откуда могло давонуть.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вымой его хорошенько средством для мытья двиг и кархером и сам все увидишь,
    Если сзади может сальник коленвала задний потёк, Если спереди может масл. насос!
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Масло густое в такой мороз, давление выдавило... доводилось видеть как в такой мороз выдавливало прокладки клапанных крышек даже... Масло чистая синтетика?
  4. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    В масле та сторона с которой егр и турбина,снял кожух с ремня.ремень сухой.не сальник распредвала точно,залита синтетика,может действительно прокладка под головкой.
  5. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    saw
    огого!!!
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Из под головки если масло давануло то долждо и из под масленного фильтра выбить может из штуцера подачи масла в турбину
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да, видимо вентиляция картерных газов была забита, зрелище ещё то.
