Что может булькать????
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем zyablik, 8 дек 2005.
  1. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Сегодня стою курю возле пассажирской двери и услышал с этой стороны под днищем странные звуки похожие на булькание, что это может быть? Может что наипнулось? Да кстати эти звуки булькания происходят только при заведённом двигателе! и именно с правой стороны. Может кто знает? А то уже на паливе...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Что может булькать????
    Конденсат в глушителе.
  3. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Может в парогах вода находиться,а когда двигатель заведен происходит некая вибрация и она булькает.....
  4. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а это постоянно происходит или на холодный или прогретый двигатель?
  5. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    """""Что может булькать???? """"
    ОНА!
  6. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Кингстон закрыл?
  7. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    А что это и где это :nod: :nod: :nod:
    А булькает когда работает, а на холодную или горячую...
    Вообщем завтра послушаю.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #8 saw, 8 дек 2005
    кингстон :rzunimagu В общем это отверстие с крышкой, для спуска-запуска забортной воды в днище кора*ля (судна). :rzunimagu
  9. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    \ :rzunimagu :rzunimagu
    Короче у меня таже ситуация. Иногда только, после того как в гараже долго постоит. Но я забил на это, не смертельно
  10. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Не ну у судна я знаю есть такая фича :D
    А нах она на машине?
  11. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Может я тупой, но всё равно объясните на пальцах :D
    Мне его надо закрыть? а чем тогда :D
    Для чего он нужен?
  12. Cobra_ Man
    Cobra_ Man Bad e-mail
    3 сен 2005
    93
    Audi А6 1.8Т 2002г.чип - продана....
    Ответ!
    - Булькает вода, которая попадает в соеденительный участок между "штанами" и трубой, идущей к резонатору. Этот участок представляет собой что-то типа плотной металлической пружины, покрытой стальной оплеткой, как на экранированных проводах.(точно не знаю, как эта штука называется :shock: ) Так вот, когда вода попадает на эту железяку, она как губкой впитывается оплеткой, а под оплеткой - горячий гибкий участок, и вода - закипает :nod: . Это точно! У меня такая же фигня бывает после езды по лужам . На подъемнике видно - кипит!:laugh: ! Вот так вот! На скорость не влияет никак :rock: !!!
  13. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Спасибо! Просвятили тёмного :rock: :D
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Гофра это называется, только при закипании вода булькает в чайнике, а не на гофре. Почитай исходный пост - думаю, это не тот случай.
    А про кингстон я ПОШУТИЛ. Шутка юмора, то есть несерьезно, извините.
  15. Cobra_ Man
    3 сен 2005
    93
    Да нет, это именно в гофре - проверял сам на эстакаде. Хотя все может быть :drunk: .... Но у меня вода кипит имено там, вот :rock: !!
  16. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    У меня в ТАЗе-пятерке так булькало... Почему то вода в двери попадала... :laugh:
  17. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    То есть набирается полная гофра конденсата?
    Акуеть! НЕпорядок! ПРиделай пробочку для слива как из пневмосистемы грузовиков.
  18. Cobra_ Man
    3 сен 2005
    93
    Навеное она плескалась :rzunimagu ! Как в аквариуме! А в этом случае - впитывается в гофру , ведь оплетка гофры довольно толстая и похожа по свойствам на губку. Вот
  19. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Так такая фишка есть только на А6 1.8Т?
  20. Cobra_ Man
    3 сен 2005
    93
    Ну не знаю точно, эта AUDI у меня первая, до нее были "девятки" - много! Потом PontiacTranssport - минивен, и вот теперь - она. Думаю, что гофра стоит на многих моделях, и если у нее есть небольшие повреждения внешней оплетки, то вода запрости может впмиываться в гофру (после езды по лужам) , а потом - выкипать из гофры.
