Что может быть с колесом? Шиномандажники разводят руками
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем senad, 29 мар 2016.
  1. senad
    senad Заблокирован
    29 июн 2008
    1.072
    Еврейская АО
    Два месяца назад правое переднее колесо стало подтравливать, за ночь спускало на 1/2 atm, подкачал до нормы (2.4) и поехал дальше. Покатался, в гараж на ночь. На утро снова стравило 0.5 atm. За две ночи в гараже спускало 1 atm. Объяснял это влиянием зимы на летнюю резину :umnik: За десять дней в гараже колесо спустилось полностью и поехал на шиномантаж. Отмечу, в движении колесо не спускает, проезжал от 50 до 300 км в разные дни. Спускает только когда стоит.
    Полтора часа я и два шиномантажника искали прокол и ничего не нашли, при этом колесо они накачали на 5.1 atm - ни одного пузырька и пшика с резины, бортов и диска.
    В итоге забил на эту резину и попросил перебортировать почти новую резину с запасного колеса. Проехал 2 км загорелась "красная подкова", мол давление упало остановитесь.
    Поехал в другой шиномантаж, но перед тем как заплатить 1600 р., спросил смогут ли выявить причину? Ответили - хз :uhoh:
    Посещенные ш/м не шарашкины лавки и не джамшмуты.
    Резина летняя "Мишлен Пилот R19" не ранфлат, износ 15%, диски кованные оригинал, отбалансированные с правильной геометрией, не варенные, не сколотые, без трещин, есть небольшая "восьмерка" как у всех, но она никак не влияет на движение, руль не уводит, колесо не шумит и т.д.
    Как думаете, что это может быть :shock:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Это значит, тоже стравило воздух?
    Только один раз видел правильную ванну на ШМ: когда колесо плашмя погружается в ванну и придавливается сверху по центру.
    Давно это было.
    В остальных, где был, просто узенькая ванна с водой, колесо погружается хорошо если на половину....
    Чудес не бывает.
    Если до сих пор так, попробуй отметить нижнюю точку колеса, которая касается земли, каждый раз травит, когда она внизу или хаотично?
    РЕзину снимали, изнутри щупали рукой?
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.505
    Надо разбортировать колесо, опустить в ванну и изнутри провести по всей поверхности тряпкой типа марли, обязательно найдёте что-то торчащее. Чудес не бывает!
  4. senad
    senad Заблокирован
    29 июн 2008
    1.072
    Еврейская АО
    Сегодня не без помощи других шиномантажников разобрался. На новой резине не сделал инициализацию. Теперь все :thumbup:
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это как?
  6. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    чего чего???
  7. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    После смены колес или после ремонта нужно в меню CAR сохранить новое-правильное значение давления колес, думаю человек об этом речь ведёт
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    как "инициализация" влияет на реально спущенное в ноль колесо?
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.505
    Надо подумать. А вдруг ....... .
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А так: ин-ция снимает значок "красная подкова" и фсё.
    А в старой резине гвоздь сидел, скорее всего, сняли резину и щупалками нашли. И поставили новый баллон.
    Либо на бнв на каждом колесе компрессор, как на БТР-80 )))
    Имхо, конечно. ))
    1 человеку нравится это.
