Что может гудеть впереди кроме ступичного
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем prokola, 10 окт 2015.
  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Народ! Помогите! После поездки в жопу мира по грунтовке появился гул спереди справа, поменял ступичные, поставил оригинал, гул стал по меньше но не исчез полностью. Что может шуметь кроме ступичного?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    1. тормозные диски
    2. резина
  3. prokola
    20 янв 2008
    291
    В том и беда, что если бы диск, то при нажатии на тормоз звук менялся, а он стабильно зависит только от скорости, на шум резины очень не похоже.
    В этом и головоломка
  4. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Вполне вероятно что грязь
    Так то совет на осмотр ходовой, если всё норм - то наверное грязь или что то попало
    У самого было аналогичное наверное, посоветовали промыть днище что я и сделал
    ИМХО
