Добрый день коллеги! Ситуация следующая: У жинки А4В6 2002 года. Quattro, 2,5TDi, типтроник. В последнее время стал проявляться глюк: Если машина постоит выходные, то аккумулятор разряжается в ноль. После этого датчик уровня топлива лежит на "0" и горит колонка на приборке, хотя, топлива в баке достаточно. Стало наблюдаться после того, как "отвалился" микрик в замке водительской двери, всё никак не отремонтирую. Еще заметил такую вещь: когда заглушишь машину, из-под торпедо слышится звук тихо работающего вентилятора. Что там может крутиться - ума не приложу. Клима не работает, газа нет. Кто сталкивался с подобными глюками? Уровень топлива при постоянной езде работает нормально.
